PV Zuleitung über Kamin
  •  renovator
24.9.2024
5 Antworten | 5 Autoren 5
Liebes Forum,
leider war das Thema PV bei unserer Sanierung bei mir noch nicht so am Schirm und deswegen haben wir auch keinerlei Vorbereitungen (Leerverrohrungen) diesbezüglich getroffen. Mittlerweile mache ich mir aber schon Gedanken wie wir die Zuleitung vom Dach zum Zählerschrank bzw. in den Keller möglichst einfach lösen könnten. Dazu konkret die Frage: im Zuge der Sanierung haben wir eine neue Gas Brennwerttherme eingebaut und dafür ein Edelstahlrohr in den alten Kamin eingezogen. Gibt es hier eine Möglichkeit bzw. ist es erlaubt in diesem Kamin auch die Zuleitung zur PV in den Keller zu legen?
Danke für euer Feedback!
  •  Stoffal02
im aktiven Edelstahlkamin drinnen?
  •  bfl01
24.9.2024  (#2)
Hi, das kann sich ja leider niemals ausgehen vom Temperaturbereich... oder ist der Kaminfang stillgelegt beziehungsweise gibt es einen zweiten?
  •  renovator
24.9.2024  (#3)
Es gibt einen alten gemauerten Kamin (aus den 30er Jahren). Dort wurde vor 30 Jahren mit der Installation der damaligen Gasheizung ein Metallrohr eingezogen. Im Zuge unserer Sanierung und dem Tausch der Heizung mussten wir aber das alte Rohr austauschen und ein neues einziehen (Fehler meinerseits, das neue Rohr ist nicht aus Edelstahl sondern Kunststoff!!). D.h. in dem gemauerten Kamin wäre neben diesem Kunststoffrohr theoretisch noch Platz für die PV Zuleitung, falls das eben überhaupt möglich ist.
  •  Thomas1994
Wir haben einen zweizügigen gemauerten Kamin aus den 70er Jahren.
Auf dem einen Zug ist die Heizung (Stückgut) angeschlossen.
In dem anderen Zug gehen die String und Erdungsleitungen vom Dach in den Technikraum in Leerrohren runter.
Wir haben Rücksprache mit unserem zuständigen Rauchfangkehrer gehabt und laut ihm ist da nichts zu befürchten.
  •  titan
Wir haben die Leitungen einfach neben dem Kunststoffrohr im Kamin verlegen lassen als die Brennwerttherme noch in Betrieb war. Der Kamin ist jetzt sowieso stillgelegt wegen Umstellung auf WP WP [Wärmepumpe].
Es gab keine Probleme, laut PV Techniker ist das kein Problem von den Temperaturen her.
Nächstes Thema: PV Anlage geplant
