fensterbänke einbauen wdvs
30.9.
-2.10.2006
2 Antworten
Vorsicht - So richtig weiterhelfen kann ich Dir nicht. Weiss nur dass unser Generalunternehmer für Steinfensterbänke VWS keine Gewährleistung übernimmt, da die Fensterbänke sich mit der Zeit setzen und eine kleine Fuge zwischen Fensterbank und Fensterrahmen entstehen kann. Wenn dort Wasser eindringt, kann das Dir deinen Putz bei Frost oder so beschädigen. Deshalb greifen wir jetzt auf Zinkblechfensterbänke (Dach auch in Zink) zurück die angebracht werden wie die üblichen Alubänke |
Einbau - Hab letzte woche meine granitfensterbänke eingeschäumt.
man muss sehr genau und gewissenhaft arbeiten, damit man keinen gravierenden fehler macht. Bezüglich setzen der fensterbänke: ich hab da ein quellband verwendet, dass am brett gepickt wird und sich dann ausdehnt, damit richtung stock alles dicht wird - hab dann einen spalt von 4-5mm (vom stock nach unten lassen müssen - vertsteckte entwässerung). wichtig: unbedingt die 5° neigung einhalten! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: welche firma macht das?
