Nibe PV Smart Kühlung mit solarem Überschuss
  •  chimano
20.8. - 28.8.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
ich habe eine Frage nach Erfahrung mit der Nibe PV Steuerung der Kühlung.
Setup:
- Nibe S2125-12
- SMO S40, SW 2.27
- Kein Innengerät, sondern separate Pumpe, Umschaltventil, UKV100 und noch Mischergruppe über Zubehör AXC angesteuert.
- PV Wechselrichter Kaco NX3 10kW
- Waveshare RS485 to ETH (B), der setzt Modbus auf Modbus TCP IP um, mit einer großen integrierten Wartezeit, damit der Kaco nicht überfordert ist.
- Hautschienenstromzähler per S0 erfasst Hausstrom ohne Heizung
In meiner SMO S40 ist Modbus PV aktiviert und der Wechselrichter hinzugefügt. Die PV Leistung liest SMO S40 korrekt aus und wird auch angezeigt.
Der S0 Stromzähler ist auch konfiguriert und arbeitet richtig.
Unter Menüpunkt 4 habe ich unter Zusatzfunktionen die PV Regelung und kann dort was einstellen.
Ich habe jetzt:
- Raumtemperatur kühlen beeinflussen aktiviert. - Unter Menu 1 habe ich den Einfluss auf 0 stehen
- Kühlen mit solarem Überschuss ist aktiviert
- Betriebsmodus kühlen im manuellen Modus aktiviert
- Haushaltsstrom bevorzugen war Mal an und Mal aus
Meine Vorstellung:
Wenn PV Leistung da, geht die Kühlung. Sprich:
Wenn den ganzen Tag PV ausreichend, läuft die Kühlung den ganzen Tag. Wenn die Sonne untergeht, geht die Kühlung aus.
Was habe ich: Sonne da, Kühlung geht an, Gradminuten Zählen hoch, Verdichter startet, kurz nach Ende der 40Hz Phase Gradminutenreset auf 0. Verdichter aus.
Und jetzt, oh Sonne ist ja da und wieder von vorne los. Bis zur Fehlermeldung kurze Verdichterlaufzeit.
Lasse ich die PV Steuerung aus und einfach Kühlung manuell an, läuft die Kühlung wie sie soll.
Hat das Problem noch jemand oder Erfahrung damit, wie man das richtig laufen lässt oder einstellt, damit meine Vorstellung klappt? Oder erwarte ich zu viel?
Gruß Pascal
chimano schrieb: Lasse ich die PV Steuerung aus und einfach Kühlung manuell an, läuft die Kühlung wie sie soll.
Hast du dir selbst beantwortet
  •  chimano
28.8.2024  (#2)
Hallo Akani,
danke. Du meinst also, die Option "Kühlung mit solarem Überschuss" funktioniert einfach nicht?
Ich wollte nur sagen, dass das System prinzipiell korrekt kühlen kann. Die PV Smart Geschichte habe ich mir aber etwas smarter vorgestellt...
Gruß Pascal
Nächstes Thema: FSZ auf Stelzlager - Fugen nicht gleichmäßig
