Luftzug und "anderer Geruch" im Kinderzimmer teilen
  •  riedl
12.8. - 13.8.2024
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Wir haben schon vor ein paar Jahren gebaut und nehmen schon seit längeren einen "anderen Geruch" wie in den restlichen Räumen im Kinderzimmer war (1. Stock).
Alles ausgeräumt, der Geruch ist noch da.
Parkettboden weggenommen in einem Bereich, alles OK.
Uns ist aber aufgefallen, dass bei einer Ecke beim Randtrennstreifen ein leichter Luftzug spürbar ist...wenn wir uns nicht irren.
Nur ist diese Ecke in der Gebäudeecke. Das Haus seit Jahren außen gedämmt. Wie kann da ein Luftzug reinkommen? Habt ihr eine Idee?
  •  HAR80
Wie ist denn das Haus gebaut? Ziegelhaus mit nicht gedeckelten Ziegeln und EPS außen?
  •  riedl
Eder Ziegel xp, 50er mit Silikat Aussenputz... oder Silikon? Doch schon wieder 6 Jahre her 🤗.... Gebäude Ecke hab ich geschrieben... Gebäude Mitte soll es heißen, sorry 🥴 An der längsseite des Zimmers ist ein Balkon angebracht, der ist aber gut versiegelt und unter dem Dachvorsprung...kaum Wasser. Rätselhafte...meine Frau richt das schon länger, ich erst seit ich öfters im Raum bin...jetzt immer wenn ich in den Raum gehe
  •  precision
Auch wenn man alles ausräumt kann der Geruch noch bleiben.
Dazu müsste man mit einem Ozongerät die Gerüche neutralisieren.
Aber wonach riecht es genau?
Wenn du Luftzug sagst, da meinst du wahrscheinlich Schimmel.
Sieht man optisch etwas davon?
Wenn sich Feuchte ausbreitet, dann meist durch Wärmebrücken.
Ein Klassiker ist auch Kondensatbildung in E-Leitungen.
Bei Lüftungsanlagen fallen mir auch noch ungewartete Filter ein...
Eine Kundin hat sich bei einem Bauvorhaben auch über Geruch beschwert.
Wir haben dann ihre ausgebuxte, mumifizierte Schlange unter der Waschmachine gefunden (leider kein Scherz).
  •  riedl
Der Geruch ist nicht genau bestimmbar, von wo er kommt im Raum, darum ist die im Raum umlaufende Estrichtrennfuge unser Hauptverdächtige. Ich habe gestern einen großen Teil mit Silikon abgedichtet, Geruch ist glaub ich weniger, aber wir hatten auch die Fenster offen... sicher bin ich noch nicht. Schimmel sieht man nicht.
E-Leitung ist ein guter Tipp, es läuft ein Schlauch vom Balkon unter dem Zimmer zum Elektroschrank. Beleuchtung des Balkons die wir nie realisiert haben... Elektriker sagt, kann er sich nicht vorstellen wie soll der Geruch durch den Estrich dringen.
An ein todes Tier hatten wir auch schon gedacht...
  •  precision
Das Geruch durch das Material geht kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wenn es der E-Schlauch ist, dann kannst du den gegen Zugluft leicht verschliessen.
Achja: ein paar Spezialisten unter den Arbeitern hatte ich auch schon Baustellen, die einfach mitten im Rohbau irgendwo hingebrunzt haben. Drecksäue gibt es leider immer wieder.
Das riecht dann natürlich auch fein.
Aber auch soetwas sollte mittlerweile bei dir wieder ausgelüftet sein.
  •  alpenzell
für die leeren Leitungen gibt es Dichtungsstöpsel
  •  goaspeda
Es ist schwer ohne irgendwelche Angaben zum Geruch zu helfen. Das kann von Kanal bis zur Blumenwiese draußen alles sein.
Der Geruch kommt jetzt in der Mitte vom Haus?
Gibts einen Plan der Kanalrohre? Ev. ist es die Strangentlüftung.
Aber ohne mehr Infos, ist es nur raten.
  •  riedl
Danke euch für Eure zahlreichen Antworten, Tipps und Hinweise!
@precision: Ich kann mir das mit dem Schlauch auch nicht vorstellen. Außer er wäre an einer Stelle offen.
Lasse das von einem Elektriker machen (also der ist gerade auf Urlaub) da steht viel Kabel raus, das gehört gut verschlossen.
@­alpenzell: Danke Dir, ja ich habe schon einen zu Hause, aber den Falschen (Größe) Baumarkt auch auf Urlaub. Nächste Woche kommt mein Elektriker.
@goaspeda: Die Blumenwiese iist es nicht emoji Kanal...ja, aber warum nur in diesem Raum...auszuschließen ist es nicht.
Es ist auch für uns schwer, den genauen Ort zu finden. Zuerst dachten wir der Kasten...Kasten raus, Nein...Abdichtung beim Balkon, Terrassentür neu machen lassen...Nein. Eine Wand mit Sonderfarbe abgeschmirgelt und neu gestrichen...Nein.
Aber die Stangenlüftung ist ein GUTER Tipp. Ich schau morgen gleich mal in den Dachboden, vielleicht läuft da was schief!
Nächstes Thema: Vorbereitung zum Verputzen
