« Fenster & Türen  |
Problem mit Internorm KF520 I-Tech Secure
  •  hpgo
12.8. - 20.8.2024
4 Antworten | 4 Autoren 4
seit Tagen haben wir eine offene Internorm Terrassentür KF520 mit I-Tech Secure Verschluss Klappen und ich kann die Tür auch nicht mehr schließen.
Was allerdings funktioniert ich kann die Tür kippen, wenn ich aber den Türgriff nach unten drücken will (verriegeln) hackt es irgendwo.
Dann dachte ich mir vlt sind die Klappen zu stramm/fest eingestellt, das hatte ich auch schon bei anderen Terrassentüren, und wollte mal versuchen ob sich die Klappen bei offener Tür ausklappen. Dazu habe ich die zwei Stiftchen (Fehlschaltsicherung) auf Höhe des Türgriff hineingedrückt um zu sehen ob alle Klappen aufgehen – leider kann ich auch so den Türgriff nicht ganz nach unten drücken und die Klappen gehen nur „halb“ auf - es hackt irgendwo.
Ich hoffe man versteht was ich meine, ist schwierig zu erklären!
Hat jemand eine Idee was da sein kann, oder was ich da versuchen könnte, ich bin echt unzufrieden mit den Türen und würde mir niemals wieder Internorm Fenster und Türen mit dem mit I-Tech Secure Verschluss kaufen. Hackt bei nahezu jedem Schließen.
  •  Squawvally
Hast schon mal versucht beim Händler nachzufragen?
Was sagt der dazu?
  •  hpgo
Nein, hab ich noch nicht, die Türen sind über drei Jahr alt.
Ich habe es jetzt geschafft das ich die Tür schließen kann - dazu drücke ich den Fenstergriff so weit nach unten bis es hackt dann wieder ein Stück zurück nach oben und dann kann man die Tür 2/10 versuchen ganz schließen.
Ist auf Dauer nicht zufriedenstellend aber zufrieden bin ich mit den KF 520 sowieso nicht.
  •  PV2023
Ich habe auch KF 520 und bin damit sehr zufrieden.
Vielleicht handelt es sich nur um ein Einstellungsproblem? Ich würde,selbst wenn es länger als 3 Jahre her ist , meinen Fensterhändler, wenn dieser auch die Fenster eingebaut hat, kontaktieren, denn so wie das beschrieben ist, darf das ja kein Dauerzustand sein, oder?
Oder schon mal im Internet recherchiert ob´s mit diesem Fenstertyp öfter Probleme gibt?
  •  Vizovi19
20.8.2024  (#4)
Würde mich auch interessieren, das kf520 scheint ja gerade wegen dem itec Secure eine einzelstellung zu haben.
Nächstes Thema: Gleichsperrende Schlösser
