Duschwanne BetteAir Erfahrung gesucht
In den Technischen Unterlagen sollte stehen wie viel Gefälle da vorhanden ist. Und die Ablaufleistung steht da mit Sicheheit auch dabei, schau mal hier https://www.my-bette.com/service/downloads/planungsdaten/produkt-und-planungsdaten?product=10402 |
Wir hatten eine andere bette Duschtasse mit 1,8x1m... optisch ein absoluter Traum, einfach zu reinigen und sehr zeitlos. Pass aber auf die Unterkonstruktion auf - bei uns sind die seitlichen Dichtbänder gerissen und relativ bald ist es durch die Decke nach unten getropft. Bette hatte dafür keine Lösung. Die hätten uns als "Ersatz" genau das gleiche fehlerhafte System nochmal eingebaut. Wir haben die sauteure Duschtasse dann weggeworfen. Beim Ausbau haben wir dann auch noch jede Menge Rost an der Unterseite gefunden. Ich kann Bette wirklich nicht empfehlen. |
Rost unter der Wanne dann hattet ihr aber ganz ander Probleme. |
Ja eh... Wasser, da die Dichtbänder gerissen sind. Es tropft dann nicht sofort durch die Decke sondern das dauert auch viele Wochen. |
Dafür kann die Wanne aber nix |
aber die konstruktion, die die wanne hält - und das hat bette damals auch zugegeben, dass das ein konstruktionsfehler war. wär aber eh oben schon zu lesen gewesen. |
Danke für den Link, habe mir natürlich schon die Planungsunterlagen durchgesehen, der Wert ist schon in Ordnung. Ich denke, dass bei einer flacheren Wanne der Rückstau an der Seite etwas höher ausfällt. Was war das für ein Modell und was für eine Unterkontruktion (welches Jahr)? Ich brauche eine Wanne mit 1400 * 900 und habe auch Bedenken wegen fehlender Auflage in der Mitte. Früher waren die Wannen steifer durch den tieferen Aufbau. Ich hatte sogar vor 12 Jahren eine 90*90-Wanne mit mitgelieferten EPS-Wannenträger, der optimal unterstützt(Ablauf seitlich) - da rührt sich nichts! Heutzutage gibt es bei den flachen Emailwannen meist nur Randunterstützung, minimalste Umkantung(BetteAir) und bei größeren Modellen sind 1-2 Zusatz-Stützen erforderlich. Der Hersteller sagt, dass ist ausreichend und ein durchbiegen macht nichts aus... Meiner Meinung führt das genau zu diesen Problemen, man könnte ja leicht eine werkseitige vollflächige Unterstützung integrieren. Diese Design-Wannen werden immer einfacher und billiger in der Produktion, technischer aber unausgereifter. Hauptsache die Marge steigt 😉 |
bei uns war das die bettefloor - auch sehr flach. mit dem abfluss gabs selbst nie probleme und super einfach zu reinigen - problem war halt der rahmen, auf dem das ding gestanden ist, damit man die höhe vom estrich ausgleicht. ist jetzt ca 10 jahre her. schaden war vor 6 jahren aufgefallen, da hättens uns das gleiche system wieder angeboten. die wanne hat sich einfach zu sehr bewegt, obwohl das gut festgeschraubt war und auch lt einbauanleitung eingebaut war. irgendwann sind die seitlichen dichtbänder dann gerissen und ab da wars undicht - nicht viel, immer nur wenige tropfen. aber das hat gereicht, dass sich da über lange zeit viel feuchtigkeit unter der wanne sammelt, die nicht mehr auskann. bette hatte dann so "kissen", die mit schaum gefüllt sind und die in der mitte abstützen sollten. trotzdem dass das für unsere höhe geeignet war, konnten wir die wanne damit nicht stabilisieren und haben uns letztendlich dafür entschieden, dass wir das ding rausnehmen. wir haben dann eine duschrinne und XXL fliesen gelegt. badewanne und waschtisch sind nach wie vor von bette und ich liebe sie - die wanne würd ich nie wieder nehmen. |
Das ist schlimm wenn man dem Hersteller bei der Montage vertraut und dann so etwas passiert. Das mit den Schaumkissen für nachträgliche Stabilisierung habe ich auch schon auf der Bette-Seite gelesen und kommt mir auch nicht ideal vor. Verstehe nicht warum es vom Hersteller keine bessere Lösung für großflächige Wannen gibt. Fliese möchte ich auch nicht unbedingt wegen Reinigung. Es gibt da von Kaldewei ein System mit Kriechwasserrinne. Aber ob das die bessere Löung ist? Zumindest gibt es bei Kaldewei EPS-Duschwannenträger. |
ich wollte auch zu Beginn absolut keine Fliesen wg Reinigung. Unser Fliesenleger hat das aber aus riesengroßen Platten rausgeschnitten und es sind nur sehr wenige Fugen und damit wirklich gut zu reinigen (viel besser als ich das je erwartet hätte). und vorallem ist es dicht. |
Würde bei uns auch keine Wanne haben wollen. Mitlerweile gibt's echt große Fließen dass sich das gut realisieren lässt. Silikonfügen bleiben so ode so. Reinigung ist auch macht schlechter als bei einer Wanne |
