Fassade für kalten bzw halbwarmen Wintergarten teilen
7.8. -8.8.2024    5 Antworten    4 Autoren 5 2024-08-08T17:06:21+02:00    1 Empfehlungen
  •  JuanArte
07.08.2024
6
Hallo zusammen.
Ich plane in den nächsten Jahren ein Haus BJ 64 zu sanieren. Unter anderem besteht derzeit eine Terrasse, die wir geplant haben als unbeheizten Wintergarten zu benutzen. (Aber schon mit wärmedämmendem Glas ausgestattet um es nicht zu kalt zu haben im Winter) .
Der Energieberater hat uns geraten, die Fassade an den beiden Außenwänden, die später vom Wintergarten umschlossen werden, auszulassen, da er meinte, dass die Temperatur im Wintergarten ohnehin nicht zu kalt sein sollte und somit kein Problem mit Wärmebrücken besteht, zumal wir den Wintergarten auch nicht heizen wollen. Natürlich wäre es praktisch, keinen Platz durch die Dämmung zu verlieren und auch die Kosten für die Fassade dort einzusparen, aber ich habe Bedenken, ob diese beiden Wände dann im Winter nicht doch zu kalt werden.
Ich hänge noch ein Foto zur besseren Illustration an
2024/20240807813825.jpg
Der Wintergarten würde quasi die komplette Fläche die jetzt unter dem Dach frei ist, einnehmen und hat Südwest Ausrichtung.
Habt ihr Erfahrungswerte, welche Temperaturen im Winter üblicherweise in so einem Wintergarten herrschen?
Vielen Dank für eure Inputs.
  •  ulrich85
7.8.2024  (#1)
Servus!
Bei meinem Haus wurde in den 90ern ein Wintergarten zugebaut.
Dach isoliert, 2fach Verglasung, keine Heizung (bzgl. nur Schwedenofen).
Wir haben uns bei unserer Sanierung gegen ein Dämmung zwischen Wingergarten und "Haus" entschieden. Platz (Kellerstiege wäre zu eng geworden) war auch hier das Thema! Negativ auffallen tuts definitv nicht....einen Unterschied zu den restlichen Aussenwänden merk ich nicht wirklich!
Temperaturen im Wintergarten sind bei zweistelligen Minusgraden ca. 2-3 Grad.
Frühling und Herbst ein Traum...im Sommer gehts nur mit Aussenbeschattung und Durchzug via Dachfenster.
fg ulrich
Wenn ihr eine energetische Sanierung plant, solltet ihr die Fasade komplett einpacken. Der Wintergarten soll kalt sein, dann lasst ihn Kalt. Wenn dieser Warm sein soll musst eh mit Heizung rein. Den an einer bestehenden fertigen Fasade etwas noch nachträglich schließen ist nicht gut machbar und immer sichtbar
  •  JuanArte
8.8.2024  (#3)
Danke für eure antworten. Was ich noch vergessen habe: das Dach darüber wird jedenfalls gedämmt ebenso wie der Boden darunter. Einzig bei der Fassade sind wir nicht sicher was die bessere Lösung ist.
Dämmen, Außenwand bleibt Außenwand und Wintergarten bleibt Wintergarten, unbesetzt!!
Was er sagt.
Nächstes Thema: Grundwasser im Wartungsschacht
