« Bauplan & Grundriss
Feedback zu 80 m2 (Holz)-Bungalow erbeten?! teilen
4.8. -5.8.2024    2 Antworten    2 Autoren 2 2024-08-05T06:24:29+02:00
  •  Nohouseyet
04.08.2024
Hallo liebe Alle miteinander! emoji
Ich versuche mich gerade wieder an unserem noch unbebauten Grundstück in NÖ und versuche wieder ein (finanzierbarers!!) Projekt auf die Beine zu stellen. emoji
Die gewünschten Randbedingungen sind: Bungalow in Holzblockbauweise; Wohnfläche ca. 80 bis 85 m2; also klein aber fein idealerweise; Das Grundstück hat leichte Hanglage Richtung Süden; geplant ist Fundierung mittels Schraubfundamenten;
Ich habe mittlerweile drei Varianten eines Grundrisses gezeichnet und würde mich über euer Feedback freuen. emoji
Die Grundidee ist, einerseits den steigenden Temperaturen und der Grundstückslage geschuldet die Nordseite des Hauses zu nutzen. Daher ist TV-Sofa und Veranda nach Norden ausgerichtet. Gleichzeitig ist aber (im Winter) doch auch Sonne wichtig. Daher habe ich mir gedacht, ich ordne das Wohnzimmer in der Mitte an und mache es durchgängig.
In der Mitte des WZ habe ich einen Pelletsofen vorgesehen. Bei jeder Variante ist die Küche links unten und das Schlafzimmer rechts oben.
Bei der Var A habe ich das Büro links oben angeordnet weil ich mir gedacht habe, bei der Bildschirmarbeit ist es egal, ob der Raum dunkel oder hell ist.  Bei der Var B habe ich aber dann Büro und Bad doch getauscht. Den Badbereich in Kombination mit Abstellraum und Kamin kann man sicher noch optimieren. Was mich bei beiden Varianten irgendwie gestört hat, ist der Eingang im Süden. Vom Grundriss finde ich das zwar cool, aber das der Windfang im Winter die Sonne "blockiert" bzw. ich auch viele Stufen wegen der Hangneigung brauche, finde ich blöd. Daher habe ich jetzt noch die Variante C geboren. Da ist der Windfang im Osten. Hätte den Vorteil, dass ich da einen unbeheizten Vorraum irgendwann davor hinstellen kann, aber die Sonne im Winter auch die wirklichen Räume "beheizt". So jedenfalls meine grundlegenden Ideen.
Variante A: (In den Plänen ist oben Norden.)
2024/20240804860003_th.jpg
Variante B:
2024/20240804906053_th.jpg
Variante C:
2024/20240804405419_th.jpg
2024/20240804418977_th.jpg
Die Varianten B und C sind auch deshalb entstanden damit ich die ganzen Wasserleitungen an einer Stelle habe. Mit der Idee der Pelletsheizung brauche ich ja auch einen Boiler und den könnte ich dann platziert im Abstellraum für Bad und Küche verwenden. Wo ich hingegen beim Bad auf der rechten Seite den Boiler in den Windfang geben muss und für die Küche zusätzlich noch irgend einen kleinen Durchlauferhitzer brauche...
  •  Palladio
4.8.2024  (#1)
Soll das ganz im Süden an der Strasse eine Garage sein? Ich würde mich einmal erkundigen.... normalerweise muss vor einer Garage ein Stellplatz von 5m Länge auf dem Grundstück sein. Hängt davon ab, was die Gemeinde vorschreibt.  Falls es so ist, würde es sich anbieten, doch den Bungalow über die Garage zu bauen....
  •  Nohouseyet
5.8.2024  (#2)
Das ist ein Carport. Aber tatsächlich erlaubt mir die NÖ Bauordnung auch eine Garage,  weil §51 sagt, dass "im vorderen Bauwich dürfen Garagen [...] errichtet werden, wenn das Gefälle zwischen der Straßenfluchtlinie und der vorderen Baufluchtlinie mehr als 5 % beträgt". Und "Freude", weil ich erfülle diese Bedingung....
Nächstes Thema: Grundriss EFH 3 Stöcke, 3 Kinder - Bitte um Tipps
