Estrich (Ausgleich) teilen
1.8. -2.8.2024    10 Antworten    3 Autoren 10 2024-08-02T10:48:42+02:00    2 Empfehlungen
  •  Thomas1994
12
Hallo in die Runde.
Ich möchte euch hier von meinem letzten Arbeitseinsatz vom vergangenen Wochende berichten.
Kurz zum Vorhaben. Unsere bestehende Ziegeleinhängdecke bzw. der Aufbeton wurde in den 70er Jahren extrem schief hergestellt. Somit hatten wir Niveauunterschiede von 2mm - 3cm in einem Raum.
Einen normalen Zementestrich oder Fließestrich baut dir keiner bei diesen niedrigen Höhen ein. Somit haben wir das ganze selbst in die Hand genommen und an einem Tag zu viert 80m2 von unserem Selbstgemisch eingebaut.
Warum haben wir das ganze gemacht?
Weil wir bereits eine Vorgegebene Höhe hatten für den Aufbau (eingebaute Türen usw). Wir wollten aber auch nicht auf einen FBH FBH [Fußbodenheizung] verzichten, somit kam für uns das Produkt von Variotherm in Frage.
Dies benötigt aber einen Druckfesten und ebene Untergrund (Druckfest war unsere bestehende Decke, die Ebenheit hatten wir nicht😄)
Folgende Materialen haben wir verwendet.
Quarzsand 0,3 - 1,0 mm (feuergetrocknet)
Estrichzement
Mischverhältnis war 4:1, Wasserzugabe lag bei ca 30 - 35 Liter pro Mischung.
Je nach Einbauhöhe etwas feuchter oder trockener.
Vorgestern hatten wir noch den kompletten Ausgleich mit einem Bodenschleifgerät und einem Schleifpapier mit  Körnung 16 abgeschliffen um etwaige Glättschläge zu entfernen.
Also wenn jemand von euch auch mal vor so einem Projekt steht und nicht die teuren Ausgleichsmassen kaufen will, hoffe ich dass ich mit dem Beitrag etwas helfen konnte.
Fotos folgen.
  •  Thomas1994
2024/20240801607937.jpg
  •  Thomas1994
2024/20240801807877.jpg
  •  Thomas1994
2024/20240801572545.jpg
  •  thohem
1.8.2024  (#4)
Interessanter Beitrag, grad die Mischung und der Bericht sind gut für etwaige Nachahmer.
Hab dasselbe Projekt am Samstag vor, bei mir sinds um die 3cm im Windfang. Nur hat der nur um die 3m2, da kauf ich die fertige Mischung
  •  Thomas1994
Danke. Das war der Sinn hinter dem Beitrag dass er vlt anderen weiterhilft.
Ja bei 3m2 und 3cm kommst locker mitn Speedestrich durch👌
  •  Thomas1994
Eine Info hab ich leider im Beitrag vergessen, am Tag davor haben wir wie es soch gehört die Randstreifen getackert und aös zusatz noch die Decke mit einem Tiefengrund grundiert.
Beim Einbringen der Mischung haben wir kurz vor dem Auftragen noch eine Haftbrücke (Zementschlämme) aufgetragen.
Hab gestern versucht etwas rauszustemmen da geht nix mehr😅
  •  thohem
1.8.2024  (#7)
Wie hast die Menge verteilt? Bzw.: bei so einer flüssigen Masse hast ja alles abgeklebt/dicht gemacht und beim letzten Eck angefangen? Die fließt ja sonst überall hin. Bei deiner Fläche stell ich mir das nicht so leicht vor, dass man wirklich das so grade hinbekommt, also Hut ab!
Bei uns ist's ja nur ein Windfang, da ist's überschaubar von der Fließrichtung
  •  Thomas1994
Naja die Masse war eigentlich „Erdfeucht" also nicht selbstverlaufend. Zuerst an den Rändern und halt wie es sich mit der Latte ausging jeweils einen Damm auf der richtigen Höhe abgezogen, und danach die Flächen. Ging ziemlich gut 👍
  •  AndiBru
Wirklich interessantes Projekt und kannte ich bis jetzt so auch noch nicht.
Auch das Wort "Estrich Zement sagt mir nichts", was habt ihr genau genommen???
Ich persönlich hätte mehr Zemzent genommen, einfach weil du unzählige kleiner "Sandkörner" hast, also hätte 3:1 gemischt und verwende immer den Zement mit 42,5kn.
Aber halten wird es so und so, schon alleine wegen dem Motto "wo soll es hin".
Eine Zugabe von Kunststoffasern hätte bezüglich Austrocknung und Rissbildung vielleicht auch nicht geschadet.
Ebenfalls nur ein Input für künftige Projekte.
Und zu guter letzt, so eine feiner Körnung mischt sich besser im Zwangsmischer, sollte einer Verfügbar sein.
Gutes Gelingen weiterhin!
  •  Thomas1994
Das mit den Sandkörner hat sich in Grenzen gehalten, war nur beim Abschleifen dann bissl mehr.
Das mit den Fasern hab ich ganz gelassen und ich muss sagen wegen Trocknung sind wir mit heute auf 2,9% CM und keinen einzigen Riss
Den Baumit Estrichzement haben wir genommen.
Jap Zwangsmischer unbedingt, im Freifallmischer (Klassische Baustellenmischmaschine) wirds nix.
Wir haben jede Mischung mal 5min trocken gemischt dass sich alles schön gut mischt und danach das Wasser hinzugeben.
Nächstes Thema: Hilfe benötigt bei U-Wert-Berechnung
