Holzbalkendecke teilen
20.9. -22.9.2006    4 Antworten 4 2006-09-22T08:56:00+02:00
  •  paug
20.09.2006
hallo, stimmt es das man auf eine holzbalkendecke keinen estrich machen kann mit einem normalen bodenaufbau von 20 cm, oder sind da nur spezielle aufbauten zu beachten?
danke für die antworten.
  •  baerli
21.9.2006  (#1)
Hab ich noch nicht gehört. - EIn Freund von uns hat auch ein Holzhaus mit einer Holztramdecke und hat auch einen hohen Aufbau. er musste lediglich beim Adichten sehr gut aufpassen.
  •  Liz25
21.9.2006  (#2)
Koennen und sollen...sind 2 verschiedene Sachen. Du kannst natuerlich auch auf einer Holztramdecke einen normalen Estrich machen. Uns wurde aber dringend davon abgeraten, da diese beiden Materialien (Holz und Zement) nicht wirklich gut zusammenpassen. Besser fuer das Holz waere ein Trockenaufbau eventuell mit Lehmschuettung. Das verbessert die Wohnqualitaet und macht das Holz laenger tragfaehig. Zement dichtet ab und laesst das Holz im Endeffekt vermodern.
  •  stephan79
21.9.2006  (#3)
.. - wir haben auch eine holzdramdecke und da wurde ein ganz normaler estrich aus beton gemacht .die holzdecke wurde abgedeckt und das wars.es gibt überhaupt keine probleme mit feuchtigkeit oder irgend was.hab 17cm bodenaufbau.der estrich wird ja eh net flüssig aufgebracht der rinnt ja net.also war das überhaupt kein problem.
  •  totto99
22.9.2006  (#4)
Fliesestrich auch möglich - Haben auch Holzdramdecke, darauf wurde 1 Plastikfolie verlegt. Dann wurden 7 cm Styroporgranulat eingebracht, darauf habe ich 3 cm Tritschalldämmung verlegt. Dann wurde eine zweite Schicht Platikfolie verlegt und verklebt. Weiters noch die Dämmstreifen am Rand und schließlich der Fließestrich. Darauf wollen wir den Parkettboden verlegen. Lt Estrichbauer kein Problem - die machen das öfters. Wichtig ist nur, dass die Folie gut verklebt und nicht beschädigt wird!
Nächstes Thema: Fensterbänke aus Jura Marmor???
