Lücke bei Blechersatzziegeln besorgniserregend?
12.6.
-10.7.2024
11 Antworten
4 Autoren
Was ist das für ein Blechziegelmodell? Übersichtsfotos wären hilfreich. |
https://ziegel-koenig.com/?keyword&device=m&network=x&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwjqWzBhAqEiwAQmtgT5XwEsemZ4j8A0_GKQ4FInL3xbJBhGt7h4eJhvKTCYylydnlBwRkjBoCoGMQAvD_BwE Ziegel König ZK XSmall in Kombination mit Tondach Sulm Verschiebeziegel. Was meinst du mit Übersichtsfotos? |
Achso das dritte Bild hats mir am Handy nicht angezeigt. Ja der Ziegel schließt halt unten nicht schön ab und normal ist der Einbau von zwei Blechziegel direkt untereinander auch nicht erlaubt (zB bei Marzari oder SL). Beim ZK gibts halt nur eine einseitige Fotodoku, keinen Haftungsausschluss etc. Würd mal ordentlich abspritzen mit deinem PV Monteur dabei und dann die Ziegel darunter abdecken. Grundsätzlich entwässert der obere Ziegel immer auf den unteren aber schön sieht auch anders aus ;). |
Eine blöde Frage, aber warum habt ihr euch gegen die original Tondach Sulm Aluminium Grundplatte mit Modulstütze entschieden? |
Ja der Ziegelkönig fährt halt mit dem Preis ordentlich rein denk ich. War in den letzten Monaten auch Lieferthematik ein großes Thema. Ist auch deutlich dünner und einfacher. |
Bei der Optik und den 2 Blechziegeln übereinander sehe ich nicht das Problem. Das Dach sehe ich von unten nie. Ich mache mir nur Gedanken über die Funktionsfähigkeit: Also die Stelle am ersten Bild! (rot eingekreist) Der Blechziegel überlappt nur sehr wenig den Tonziegel. Das Wasser rinnt vom Blechziegel auf auf den Bereich am zweiten Bild. (blau eingezeichnet) Ob das bei Starkregen, Wind oder Tauwetter (Schnee) dicht ist? Und so sieht die Sitation natürlich nicht nur auf einer Stelle sondern bei allen 90 Blechziegeln aus. |
Also meiner Meinung ist zu wenig überdeckung und das Wasser könnte hinter den Ziegel laufen Aber das unter Dach sollte eh dicht sein... Mir persönlich würde es nicht passen. LG |
Wie siehts oben aus (Ton auf Blechziegel)? Wurden Schaumkeile verwendet? Hast du nach einem Regenguss oder Giesskanne mal geschaut ob es trocken ist darunter? |
@walnuss und wie seids verblieben? |
Hab die Montagefirma mal übersprungen und die Bilder direkt an ZK gesendet. Laut ihnen ist die Montage so in Ordnung und auch bei Starkregen dicht. Ich habe das ganze Mal mit Gartenschlauch getestet und dann ein paar Ziegel abgedeckt. Darunter war es nach meinem Versuch trocken. Wie es nach Regen und Wind/Abtauen von Schnee aussieht ist eine andere Sache. Ideal find ich es nicht, und im Nachhinenein würde ich mich für ein anderes System entscheiden. Wenn der Hersteller sagt das ist so okay wird die Montagefirma das wohl auch nicht auf ihre Kosten ändern vermute ich?! |
Auf dem Bild sieht man es einigermaßen. Sieht für mich aus wie Kompriband. |
