Pufferspeicher bei WP  teilen
19.9. -22.9.2006    4 Antworten 4 2006-09-22T21:08:00+02:00
  •  Gast
19.09.2006
Ist bei einer Sole-Wärmepumpenanlage mit ca. 15 KW eine Pufferspeicher sinnvoll oder nicht bzw. was spricht dagegen? Beheizbare Fläche ist 320 m2
  •  Gast Karl
22.9.2006  (#1)
Hängt vom Haus ab - Hat das Haus viel Masse (Beton- o. Ziegelbau), ist ein Puffer normal nicht nötig. Idealerweise sollte man auch eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] nehmen.
Wird die WP WP [Wärmepumpe] mit Nachtstrom betrieben, und es gibt längere Abschaltzeiten muß darauf geachtet werden dass die WP WP [Wärmepumpe] nicht unterdimensioniert ist.
  •  Esprit10
22.9.2006  (#2)
viel Masse - Das Haus hat Ziegelbauweise 38 cm jedoch ist kein VWS geplant.
...und für 320 m2 Fußbodenheizung ist ein WP WP [Wärmepumpe] mit ca. 15 Kw, und zusätzlich noch mit Pufferspeicher, angeboten....ist das ausreichend...nun frage ich mich ob das wirklich sinnvoll ist.
  •  kh
22.9.2006  (#3)
Hängt auch vom Installateur abEine 10-Jahres Studie mit installierten Sole-WP mit meistens Tiefenbohrung in der Schweiz ergab, daß Pufferspeicher für Heizung zu vermeiden sind, da sie die Effizienz drücken. Es gibt auch Leute die behaupten, daß Pufferspeicher nur dann eingebaut werden, wenn sich der Installateur nicht ganz sicher ist, ob seine Berechnung richtig ist.
Estrich ist selbst ein riesiger Speicher, der selbst Stromabschaltungen ganz gut überbrücken sollte.
  •  pascal
22.9.2006  (#4)
bessere Wärmepumpe - ich würde eher dazu neigen nur einen Warmwasserspeicher zu installieren und das gespart Geld in eine bessere Wärmepumpe investieren z.B. mit Direktverdampfer
Nächstes Thema: Internetseite Pelletseinkaufgemeinschaft
