smartEnergy "energyLive"
25.5.
-30.7.2024
18 Antworten
9 Autoren
nun, es ist ein simpler Lesekopf. Halt mit einer bunten App und 2-5x so teuer wie vergleichbare Produkte. |
das ist ein Adapter für die Kundenschnittstelle, was sollte der anderes liefern können? edit: einziger Vorteil die LoRa Anbindung, wenn man kein WiFi beim Zähler hat. Allerdings hat man dann idR auch keinen Strom dort... |
keinen Strom beim Stromzähler wenn der Zähler im Hauptverteiler sitzt (was er vermutlich in 95% aller Fälle tut) ist eine Hutschienen-Schukodose schnell montiert... Das habe ich nicht verstanden, ich gestehe. Hab schon viel von loRa gehört, aber auch hier konkret nicht kapiert wie das funktioniert. |
Zeigt auch nur 10sek Daten und nur den Bezug vom Vortag+Aktuellen Tag in kWh an. ![]() |
wäre interessant ob sie diese daten auch hernehmen und akzeptieren als Ersatz sofern die "normale" Datenübertragung mal wieder nicht funktioniert. @benji: im Mehrparteienhaus kannst nicht einfach eine Steckdose im Zählerschrank montieren. im EFH kannst natürlich immer tun was du willst |
Also ich wüsste jetzt auch nicht was dieses Gerät mehr können sollte als mein Fronius-Smartmeter. |
Oder der homewizard - aktuell sehr günstig erhältlich. https://www.energiesparhaus.at/forum-homwizard-p1/80012 |
Das Fronius-Smartmeter "lügt", zumindest die Daten die im SolarWeb ankommen /dort ausgewertet werden können. Gewisse Aspekte (zB Speicherladung aus dem Netz) werden unterschlagen. Außerdem ist das SmartMeter vom Netzbetreiber nun mal die "single source of truth". |
Weils grad dazu passt: Ich hab mir einen (sehr) kleinen Adapter vom SmartMeter auf RS232 gebaut. Da man bei Aisler immer drei Platinen bestellen muss, hätte ich zwei übrig / zu verschenken. ![]() Achtung: RS232, nicht UART! Pegel sind invertiert und TTL (also 0-5V) werden aber praktisch von allen RS232-Receivern verstanden. Zur Kontrolle ist noch eine kleine LED drauf, praktisch um zu prüfen ob tatsächlich Telegramme gesendet werden. Funktioniert auf jeden Fall mit meinem Sagemcom T210-D -r (wichtig ist das "-r" am Ende) der von den E-Netzen Steiermark verbaut wird. Für die Mädchen die Angst vor SMD haben: Da ich Komponenten ohnehin habe, löt ich euch das auch gerne zusammen. |
Also bei mir ist die Abweichung zum EVU Smartmeter immer in etwa gleich. Speicher habe ich allerdings keinen. |
Ist eh 1206, das geht ja noch ohne Pinzette 😜 Hast du vielleicht einen Schaltplan irgendwo online? |
Wie das bei einem Speicher am Fronius WR WR [Wechselrichter] ist, weiß ich nicht. Wenn der Speicher am Victron hängt (wie bei mir), davon kann das Fronius SM dann aber auch nichts wissen. Das sieht das dann natürlich als "Verbrauch", wenn der Speicher aus dem Netz geladen wird. Aber das liegt dann auch in der Natur der Sache und hat mit "Lügen" jetzt rein gar nichts zu tun. |
ziemlich unspektakulär: Pullup für den OpenCollector-Ausgang, und ein kleiner Emitterfolger für die LED. |
Die Fronius-Anlage müsste um den Speicher wissen, berücksichtigt aber Speicherladung aus dem Netz (und zB auch den Netzbezug während der Isolationsmessung) nicht korrekt. Auch der Eigenverbrauch des WR WR [Wechselrichter] geht irgendwo unter. Ich habe/hatte immer Differenzen zwischen SolarWeb und dem tatsächlichen Bezug. |
Danke, das ist aber kein M-Bus, oder? Hab gedacht dass der überall verwendet wird. |
Nein, das ist leider "Kraut und Rüben" und je SmartMeter unterschiedlich. Es gibt (wie oben geschrieben) sogar einen gravierenden Unterschied zwischen Sagemcom T210-D und T210-D-r (was mich Tage, wenn nicht Wochen gekostet hat) |
Einfach einen zusätzlichen Fronius Smartmeter vor den Speicher. Habe ich, aber die Abweichung ist immer gleich zwischen Fronius Smartmeter und NetzNÖ Smartmeter. |
Kann ich bestätigen und stimmt auch für SE. Zumindest im Monitoring habe ich Unterschiede bei Fronius und SE. Bei der Fronius Anlage haben wir einen eigenen Stromzähler eingebaut, bei SE die teure Eigenvariante. Die Differenz aus Stromzähler und Smartmeter-Haus sind die einzig Vertrauenswürdigen Daten. Eigenverbrauch und Verluste werden von beiden nicht berücksichtigt. Gut zu wissen. Hatte bei meinen 3 smartmetern anscheinend immer Glück. |
