Abdichtung Bodenplattendurchführung teilen
17.5. -18.5.2024    4 Antworten    2 Autoren 4 2024-05-18T08:06:06+02:00
  •  Haislbauer
17.05.2024
Hallo Leute!
Würde gerne eure Meinung zu dem Thema hören.
Wie würdet ihr diese Durchführung abdichten und auffüllen? Estrich Unterbau sollte dann darüber kommen. Das Leerrohr geht unter der Bodenplatte durch und direkt in das Nebengebäude welches ca. 4m entfernt ist.
Brunnenschaum, Fertigbeton und Flüssigbitumen vielleicht?
2024/20240517344671.jpg
2024/20240517633699.jpg
Nur Ringraumdichtung, nix anderes.
Und die Öffnung würde ich im Estrichaufbau zugänglich machen. Du weißt nie was da kommt
  •  Haislbauer
17.5.2024  (#2)
Du meinst also den Estrich rundherum offen lassen und nur die Fließen darüber legen? Eine Ringraumdichtung lässt sich ja nun im nachhinein nicht mehr anbringen oder ohne die Schäuche wieder komplett zu entfernen?
Richtig das hätte sich vorher richtig geplant gehört.
Einen kleinen Schacht mit befliesbarem Deckel zum öffnen.
Die Ringraumdichtungen gibt's z. B . von UGA auch im offenen Zustand geschlitzt. Dazu musst du den Innendurchmesser des Hülsrohres angeben und auch die Durchmesser der Leitungen die da eingeführt werden. Kann nur sein dass es schwierig wird die zu montieren weil die Leitungen infach irgendwie eingeführt wurden, aber noch kann ma es ändern dass es passt
  •  Haislbauer
18.5.2024  (#4)
Werde den Input. Nehme mich mir so mal mit!
Nächstes Thema: Idealer Aufbau Boden Terrasse mit Fliesenbelag (nicht frostsicher)
