« Forum für Sonstiges
Stützmauer mit Schalsteine teilen
8.5. -10.5.2024    22 Antworten    7 Autoren 22 2024-05-10T18:40:40+02:00
  •  Bauherrjoe
22
Hallo
hab vor eine Stützmauer aus "schönen Schalsteinen" zu mauern.
Hier ein Bild mit den Abmessungen:
2024/20240508699369.png
Meine Fragen:
Welche Schalsteine die opisch schön sind und nicht auf Kalkflecken empfindlich sind könnt ihr mir empfehlen? Gibt es Probleme mit Wasser das vom Boden gezogen wird?
lt. Tabelle sollen pro Meter 8 Stk 8mm Eisenstangen reichen, ich würde 10 Stk 8mm nehemen auf der Seite wo der Druck kommt. Hab da etwas Sorge ob beim Verdichten vom Unterbau die Mauer das aushält.
Reicht das Fundament oder brauche ich sogar ein "L- Fundament" ?
  •  GKap
Ich würde eine Stützmauer nicht mit Schalsteinen machen, ich habe schon viele Schalsteinmauern gesehen, die nach Jahren dann krumm und schief waren! Mach eine ordentliche Betonmauer, dann hast du Ruhe! Ob ein L-Fundament notwendig ist, muss der Baumeister beurteilen.
Bauherrjoe schrieb: Schalsteine die opisch schön sind
Wenn die Schalsteine optisch schön sind, dann sind es keine Schalsteine! Schalsteine gehören verputzt. Vermutlich meinst du Mauersteine.
Gruß
GKap
  •  Bauherrjoe
Meinte natürlich Mauersteine.
Die Alternative wäre eine Mauer betonieren, aber das geht sich vom Platz her schlecht aus.
Mit genug Eisen müssten die Mauersteien doch halten?
  •  renovator
8.5.2024  (#3)
wieso meinst du dass die Variante mit den Mauersteinen bezüglich Platz einfach wäre?
  •  Bauherrjoe
Weil ich um die Schalung zu befestigen einen überstand vom Funderment brauche.
Entwerder das Funderment ragt zum nachbar oder die Mauer ist ein paar cm von der Grenze weg.
  •  renovator
8.5.2024  (#5)
ok, das ist dann natürlich deine Entscheidung ob du diese paar Zentimeter "verschenken" willst oder nicht.
wie lang wird diese ganze Mauer überhaupt? bzw. ist die Fläche auf deiner Grundstücksseite eben und komplett aufgeschüttet? Es wäre nämlich auch interessant zu wissen inwieweit hier Druck auf die Mauer wirken wird (wie zB. bei einer Hangfläche bei der das Risiko besteht dass es hier zu Bewegungen und höherem Druck kommt)
  •  AndiBru
Hallo, bezüglich dem Fundament überstand, aus der Praxis kann ich dir sagen, dass viele Fundamente paar cm auf dem Nachbargrund sind.
Klar sollte es nicht sein, aber oftmals gräbt der Bagger einfach und dann kommt einfach Beton rein, das Fundament ist dann nicht 100%IG gerade und zum Teil am Nachbargrund.
Früher als Alle Hausverstand hatten war dass nie ein Problem  ...
  •  Bauherrjoe
Die Mauer ist 21m und 18m davon wird aufgeschüttet.
Bei mir wird nach der Mauer ca. 50cm aufgeschüttet.
Mir macht der Druck beim verdichten vom Füllmateriel etwas sorgen.
Mir Wäre wegen haltbarkeit usw. auch eine Beton Mauer lieber aber ich weis nicht wie ich die Schalung an der Grenze am Boden niederschrauben sollte. Auf meiner Seite gehts ohne Problme.
Bin eh am tüfteln wie das mit der befestigung am besten gehgen könnte.
Wird vermutlich nie einer meken/nachsehen aber ich will es so richtig wie möglich machen.
Man weiß nie was kommt...
  •  querty
Wie ist denn die Bodenbeschaffenheit?
Wenn das kein extem lehmiger Boden ist wird sowieso auch das Grundstück des Nachbarn in Mittleidenschaft gezogen, wenn du das Fundamend betonierst, weil die Erde nicht auf 80cm gerade stehenbleibt.
Ob du hier ein L-Fundament brauchst sollte ein Statiker berechnen, wir haben eins machen müssen, unsere Mauer ist aber auch deutlich höher und Erdlast kommt von Nachbars Seite.
  •  Bauherrjoe
Boden ist so gut wie reiner Lehm
  •  thohem
8.5.2024  (#10)
Lego Steine? Sind billig, leicht zu versetzen und bei den dicken (160*40*80 oder gar die 160*80*80) brauchst für des bissl Höhe kein Fundament. Ein stein (und somit 1,6lfm) 160€ oder so.
  •  Bauherrjoe
thohem schrieb:
Lego Steine?
Fertigelemente wären auch interessant aber die Mauer soll nur 25cm breit werden. Ob und wie die mit dem Fundament befestigt werden ist auch so eine Sache.
80 tief braucht das Fundament imho nicht sein... Wenn man die Schalsteinmauer auch längs bewehrt wird es schon halten... Es sind ja bloß 50cm. Das längs bewehren ist aber bei den Mauersteinen teilweise nicht so trivial.
Ich würde trotzdem einen leichten Versatz machen bei den Steckeisen, und 10er Eisen nehmen. Dafür reichen imho 8 pro Meter =ein Paar 10er Eisen alle 25cm, bzw zigzak versetzt alle 12.5cm.
  •  Bauherrjoe
[ref]thohem:79[ref]MalcolmX:79326_1#816610[/ref]
Wie tief sollte deiner Meinung das Fundament sein?
Da mir öfters von den Mauersteine abgeraten wurde, wird wahrscheinlich eine Betonmauer kommen.
Gibt es von den benötigten Eisen einen Unterschied wenn eine Betonmauer drauf ist? Wenn ja, wie dick und wieviele Eisenstangen sind da nötig?
Also im Burgenland hab ich zumindest mit 50cm Tiefe gefunden das reicht. Um was genaueres zu empfehlen müsste man den Standort kennen...
  •  Bauherrjoe
So 50 bis 60cm ist bei mir die Frostgrenze.
Es ist nicht eine extreme Stützlast aber besser 1m³ zu viel Fundament und es hält
Für die Standsicherheit wäre allerdings eher eine größere Breite sinnvoll... Und ich schau dann auch meistens wie viel Beton das genau ausmacht, und ob man zB knapp über einen Mischwagen voll kommt odgl...
  •  Bauherrjoe
60cm tief und 40cm breit, reicht das?
Wären ca. 6m³ und geht sich mit 1LKW aus
Ich würde es dafür am Ende vielleicht eher 50 breit machen... Geht immer noch mit 1 LKW :)
  •  Bauherrjoe
OK mache ich 👍
Eisen 10er und 12,5cm zickzack?
So tät ich es. Bzw nach ich eine ähnliche Konstellation demnächst auch.
  •  Bauherrjoe
OK
Ich hab da echt keinen Bezug was da nötig ist. Aber danke schon mal!
Wie lange sollen die Eisen sein.
50cm ins Fundament und 50cm in die Mauer?
