Wärmepumpe tauschen von Vaillant on/off zu Nibe S1155 Ja/Nein
  •  rchrisi
5.5. - 6.5.2024
15 Antworten | 8 Autoren 15
15
Hallo, habe eine ca 16 Jahre alte on/off Maschine von Vaillant. Würde recht günstig (5-6k€)eine ca 10 Monate alte Nibe S1155 Invertermaschine bekommen. Würdet ihr die funktionierende Vaillant gegen die Nibe tauschen? Die Vaillant ist ja vermutlich schön langsam an ihrem Ende der Lebensdauer wenn man ca 20 Jahre ansetzt. Beides sind um die 8kw Sole Wärmepumpen. Bringt der Tausch auch einen geringeren Stromverbrauch? Was würdet ihr machen?
Danke für euren fachlichen Rat.
r.chris
  •  Brombaer
Wer baut sie ein ? Generell wer kümmert sich hinterher um die Maschine wenn irgendwas nicht funktioniert ?
  •  rchrisi
5.5.2024  (#2)
Einbau mach ich selber, hab die Vaillant ebenfalls selber eingebaut und hat gut funktioniert. Materialkosten für den Einbau sind überschaubar.
  •  robits
Wieviele Starts hat die Vaillant?
  •  rchrisi
5.5.2024  (#4)
Also im Jänner so ca 530 inkl. Warmwasser, im Sommer nur 1x24h für Warmwasser. So ca 3-4000 im Jahr vermutlich, Loggen kann die Pumpe noch nicht, darum keine genaueren Angaben.
  •  opa12
5.5.2024  (#5)
Also meine Vailant on/off Sole WP WP [Wärmepumpe] ist jetzt 18 Jahre und läuft ohne Auffälligkeiten.
Eine neue modulierende braucht sicher weniger Strom, aber ob du die 5tsd Invest so wieder reinbekommst wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe das meine min 25 Jahre hält. Gibt ja doch immer wieder Erfahrungen wo die "guten alten" auch 30 jahre problemlos schaffen.
Die Starts der WP WP [Wärmepumpe] habe ich optimiert indem ich mit einem Shelly Wlan Releais den EVU Stopp schalte.
So habe ich in den kältesten Monaten um die 6 Starts pro Tag und heuer im März nur 3 pro Tag.
Abgestimmt mit: Ja
Ich kann das jetzt nicht wirklich fachlich argumentieren.
Aber "gefühlsmäßig" kannst du dich jetzt um einen für mich doch sehr günstigen Preis für die nächsten 20+ Jahre neu "absichern", wohingegen die alte WP WP [Wärmepumpe] wohl nicht mehr so lange halten wird, die Kosten dann für den Austausch aber wohl mind. 2-3x so hoch sein würden.
Warum übrigens gibt man eine S1155-6 nach 10 Monaten Betrieb wieder ab? 😉 Oder stand diese nur neu verpackt 10 Monate rum?
  •  rchrisi
6.5.2024  (#7)
@opa12
Mit EVU Stop und Shelly hab ich auch schon umgesetzt.
@ds50
ist aus einem Neubau bei einem See/Teich der eigentlich nie bezogen wurde und nun wieder abgerissen wird (so leben wir heute, ich glaube man möchte an dieser Stelle nun einen Wohnblock hinstellen, kann man mehr Einnahmen generieren vermutlich), eigentlich war die Pumpe nie richtig in Betrieb.
Mir geht es nicht so sehr darum, dass ich die 5-6K€ wieder rein bringe sondern um die Betriebssicherheit, da unsere nun doch schon in die Jahre gekommen ist währe es eine kostengünstiger Umstieg. Weniger verbrauch nehme ich natürlich gerne mit. Ausfall der Heizung ist halt meist am 24.12 und nicht im Juli oder August.
Deswegen würde ich genau wegen den von dir geschilderten Gründen den Tausch vornehmen - und der Preis ist halt wirklich heiß.
rchrisi schrieb: ist aus einem Neubau bei einem See/Teich der eigentlich nie bezogen wurde und nun wieder abgerissen wird
Da fehlen mir wirklich die Worte.
  •  Fino
Ich würde nur tauschen weil die neue so derartig günstig ist. Die alte dann versuchen zu verkaufen.
Hallo rchrisi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumpe tauschen von Vaillant on/off zu Nibe S1155 Ja/Nein
  •  robits
Meine Laienmeinung:
Ich würds machen, wenn du flüssig bist. Dann hast du ein modernes Topgerät, kannst alles optimieren, loggen und hast Zukunftssicherheit für viele Jahre.
Und als Nebeneffekt hat dieser perverse Abriss zumindest noch was gutes.
  •  Fino
Ist es eine PC Variante?
  •  rchrisi
6.5.2024  (#12)
Da bin ich mir nicht sicher, Kühlen kommt bei uns nicht in Frage, haben eine Splitklima.
Machen wenn die Nibe i.o. is definitiv.
Die kostet dir gerade die hälfte
  •  LeonhardKSB
Welche JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] erreicht die Vaillant? Wieviele Starts hat sie bereits am Zähler? Wieviele Kompressorstunden?
Warum sollte sie nach 20 Jahren zu tauschen sein?
Wenn sie nachwievor gut läuft und die Betriebsparameter alle passen würde ich nicht umbauen.
  •  rchrisi
6.5.2024  (#15)
Danke für euren Input, werde sie tauschen. Um diesen Preis erhalte ich nicht so schnell eine beinahe neue Wärmepumpe.
@LeonhardKSB
Starts sind wie bereits erwähnt nicht Protokolliert, kann die Pumpe nicht. JAZ kann ich ebenfalls mangels Wärmezähler nicht sagen.
Danke für eueren Input
Nächstes Thema: Zentrale Lüftungsanlage durch Küchen-Abluft "gestört"?
