Feed-back zu LWWP-Angebot erbeten (KNV, Bosch oder Austrian Email
1.5.
-2.5.2024
4 Antworten
4 Autoren
Wäre da eher bei Nibe. Bosch fährt den Minipuffer parallel mit 2. Pumpe. Bei dem Nibe Angebot finde ich lediglich die Arbeitszeit voll überzogen. Selbst wenn 2 Leute 5 Tage arbeiten sind das 80stdx 60€ = 4800 Netto das sollte so zu schaffen sein ist ja nur die Heizng ohne irgend was anderes. Und da sollte der Abriss der alten Heizung dabei sein |
Vielen Dank! Ich tendiere auch zur Nibe, fand aber ebenfalls den Preis für die Arbeitszeit etwas überzogen. Werde hinfahren und vorsichtig fahren in bisschen zu verhandeln versuchen ohne ihn zu vergraulen. also du meinst, selbst wenn man den Posten für die Arbeitszeit um 1000 € reduziert sollte das mehr als ausreichen? Die Inneneinheit VVM320 ist ja bereits vormontiert vom Hersteller. Hast Du vielleicht eine Ahnung, mit wieviel man für den Elektriker und Bohrarbeit (Kernbohrung) rechnen muss? |
Machs halt nicht pauschal, sonder auf Regie. Ein wenig dabei helfen und dabei sein, dann geht auch was weiter ;). |
Bzgl Elektriker Kosten: Ist natürlich stark vom Aufwand bei deinen Gegebenheiten abhängig. Zur deiner Orientierung: Ich wurde 3,1k los. Glaube das ist aber am oberen Ende der Fahnenstange, weil ich etliche Stemmarbeiten durchführen lassen musste. Normalerweise kann man das in Eigenregie beitragen. Dazu musste bei mir ein E Subverteilerkasten gesetzt werden und Kabelstränge, inklusive Netzwerkkabel vom Hauptverteiler bzw. vom Router in den Keller gezogen werden. Der Elektriker war anscheinend gut beschäftigt, kontrollieren konnte ich es leider nicht, weil ich während der ganzen Arbeiten leider auf Auslandseinsatz war. Bei der Rückkehr war zumindest alles fertig..... Hoffe bei dir ist der ganze Bibabo gar nicht nötig. Bzgl Kernbohrung: Google Mal nach "EBV Bohren" das sollte auch für Wien machbar sein. |
