Balkon Renovierung teilen
29.4. -1.5.2024    5 Antworten    3 Autoren 5 2024-05-01T06:56:13+02:00
  •  georgkai
29.04.2024
Liebe Bauprofis
Bei uns wird gerade der Balkon saniert. Estrich, Fliesen, Terrpappe und Isolierung wurden abgenommen.
Dann wurde neu aufgebaut zuerst mit Teerpappe dann Styropor Isolierung, weiss grobkörnig ca. 7 cm dick, dann wieder Terrpappe drüber.
Zwischen den Teerpappen wurde an den Rändern Holzbretter verwendet. MACHT Man Das so ? Ich fürchte mich vor Feuchtigkeit und die folgende Verwitterung, Aufquellung.
Das Holz wurde nicht entfernt sondern so eine Silberfolie drüber geklebt.
2024/20240429387359.jpg
2024/20240429449052.jpg
2024/20240429432858.jpg
Danke herzlich
Georg
  •  precision
Ich würde annehmen, dass da die richtige Abdichtung (Folie?) noch draufkommt. Oder nicht?
Sonst wäre das ziemlich wild. Das Niederschlagwasser muss ja irgendwohin abgeleitet werden.
kleine Info bezüglich Bezichnungen, damit wir alle hier vom selben reden:
"Teerpappe" ==> bituminöse Abdichtung
Eine "Isolierung" macht man nur gegen elektrischen Strom. Gegen Feuchtigkeit macht man eine "Abdichtung". Gegen Wärme/Kälte mach man eine "Dämmung".
  •  georgkai
30.4.2024  (#2)
Abgestimmt mit: Ja
Danke für die Antwort
Derzeit sieht es so aus. (Siehe 2 Bilder) Unter der Bitumenschicht ist Styropor, der Abfluss ist seitlich.
Das heisst über die Bituminöse Abdichtung gehört noch eine Abdichtung (Folie) und dann erst der Estrich?
Danke
2024/20240430511351.jpg
2024/20240430606263.jpg
  •  precision
Das hellgraue Zeug ist eine Flüssigabdichtung.
Die obere Lage Bitumen hat er scheinbar an die Randleisten aufgeklebt, allerdings ohne Hochzug...
Ist das Ablaufrohr gelötet, oder wird das nur von Silikon-Wurst gehalten?
Anschlüsse aus dem Lehrbuch sind das sicher nicht.
Bitumen auf EPS ist auch ungewöhnlich. Bitumen wird meist geflämmt (da bleibt aber dann nicht mehr vom EPS über). Kleben geht zwar, aber wie die Haftung Kleber auf EPS ausschaut, da habe ich auch meine Zweifel.
Hat das die Hausverwaltung beauftragt, oder du?
Wenn es über die Hausverwaltung läuft, würde ich denen die Fotos schicken und Bedenken hinsichtlich Ausführung geben. Dann liegt zumindest einmal der Ball bei ihnen und die müssen es sich genauer anschauen, bei Zweifel einen SV hinzuziehen und bei unsachgemäßer Ausführung tätig werden.
Ich glaub auf einem flachen Balkon Aufbau ist das ein ziemliches Standard Detail so.
Im Wesentlichen ist das bei unserem Balkon ähnlich gemacht worden... Also nicht das ich aus der Ferne sagen könnte es passt oder es passt nicht aber außergewöhnlich finde ich es nicht.
  •  georgkai
1.5.2024  (#5)
Vielen Dank für die Antworten
Ihr habt mich in meiner Skepsis bestärkt !
Ein SV war gestern da und meinte das das nicht fachgemäss ausgeführt wurde.
Im speziellen geht es um Undichtheiten in der Dämmung, Anschlüsse sind nicht in Ordnung, Gefälle ebenso,.....
Danke
LG Georg
Nächstes Thema: Aufbau Holzbalkendecke + Köpfe bei Dachbodenausbau und Innendämmung
