Fensterbank abdichten
  •  Striezi
28.4. - 29.4.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hi,
Wie "dichte" ich die Fensterlaibung unten provisorisch ab bis die Fensterbank + Fassade kommt?
Einfach mit Klebespachtel?
2024/2024042825267.jpg
  •  Bauherrjoe
Was hältst du davon, wenn du die Fensterbank schon fertig montierst?
Wär nur 1 mal Arbeit.
  •  Hedensted
Fensterbänke sind meiner Meinung nach immer eine haglich Sache. Mit Klebespachtel bekommst das nicht dicht (ordentlich dicht schon gar nicht). Vielleicht hält es dir den Regen ab, aber Schnee und Schmelzwasser finden immer einen Weg.
Wenn abdichten, dann mit einer ordentlichen Abdichtmasse (Botament RD2, ähnliches...) oder ein zugeschnittenes Fensterbankprovisorium.
Die elegante und nachhaltige Variante sind natürlich gleich Fensterbänke. Und bestimmt ist das auch die günstigste Option gesamt betrachtet..
  •  dirk diggler
Es hängt davon ab wie lange das Provisorium sein soll. Hast du Plan wann Fassade kommt? WEnn nur kurz, und nur für Schlagregen, genügt gleich mal was. Ich würde zuerst den Aufbau fertig machen, sieht am Foto aus als ob da noch was fehlt (30 cm zwischen Parapeth und Fenster? oder täuscht das?). Dann kanns ja zu Sockelflex oder so was nehmen.
Nächstes Thema: Deckenkonstruktion und Dämmung
