Balkonkraftwerk Netzüberspannungsproblem
Die Netze sind scheinbar wirklich oft am Limit, mein Hoymiles hat ab 252V abgeschaltet. Ich habe ihn danach an einer anderen Phase angeschlossen, die hatte unter Tags weniger Spannung, jetzt läuft er wieder problemlos. |
komisch, normal heißt es immer es gibt keine Überlastung im Netz und "meinen Überschuss verbraucht eh direkt der Nachbar sofort"... 🤔 |
Das sagen wohl nur Leute bei denen das auch so ist. Jemand mit 244V im Netz wird sowas nicht sagen. |
Berechnet man den Spannungsabfall für 100m Kabellänge und 2,5mm^2 bei 1000Watt bekomme ich beim Online Rechner ca 6V Spannungsabfall. Wenn man nun Strom produziert anstelle diesen zu verbrauchen so benötigst du diese 6V mehr auf der WR WR [Wechselrichter] Seite um die Leitungswiderstände zu überwinden und den Strom in die richtige Richtung zu befördern. Wenn das Netz also bereits 244V hat und du 1000Watt von der Gartenhütte reinbuttern willst, dann kommst du auf ca. 250V ... dort wo der Hoymiles dann aus Sicherheitsgründen abschaltet. Klingt logisch Bei mir liegt ein 10mm^2 mit ca. 70m bis hin zur Gartenhütte. Ich habe den Elektriker zunächst für verrückt erklärt. Wenn man die Physik jedoch ernst nimmt und mal nachrechnet, dann hat das schon seine Richtigkeit. Hoymiles bietet auch 3 Phasige WR WR [Wechselrichter] (z.B. HMT-2250-6T) an - das würde dein Problem vermutlich auflösen. Bei dem höheren Spannungsniveau fließt weniger Strom. Doppelte Spannung -> Halber Strom -> 1/4 Leitungsverluste. Da sich der Strom dann zusätzlich auf 3 Phasen aufteilt hast du nur einen Bruchteil des Spannungsabfalles bzw. in deinem Fall ist es die Spannungsüberhöhung die du benötigst um die Leistung durch das Kabel zu schieben. Das wären dann ca. 3,2V Spannungsüberhöhung für 2kW, sollte sich also ausgehen bei 244V Netzspannung und 250V WR WR [Wechselrichter] Limit. Das funktioniert aber nur wenn das 100m lange Kabel ein 5 Poliges ist. Ich drück dir die Daumen. |
3 phasige Wechselrichter arbeiten nicht mit höherer Spannung, sie arbeiten alle mit ~230V gegen Nullleiter. Ebenso 3 phasige Ladegeräte bei Elektroautos. Es werden die Ströme halt nur auf 3 Leiter aufgeteilt. Höhere Spannung, durch Nutzung Außenleiter zu Außenleiter, 400V, verwenden nur größere Elektromotoren in Dreieckschaltung. Nichteinmal Herde und Backöfen. Die Heizelemente sind alle für 230V. Aber das Drehstromsystem ist schon genial, durch die Summierung der Ströme am Nullleiter im Idealfall auf 0. Bei Wechselstrom werden 2 Leiter belastet, im Drehstromsystem 3, bei 3-facher Leistung. 3-fache Leistung bei nur 50% höherer Leiterbelastung. |
Leitungsquerschnitt von der PV Firma zu gering ausgeführt. |
