Betonstiege Außenbereich - Frostkoffer wie tief?
4.4.2024
4 Antworten
3 Autoren
Wo wohnst du denn und wie sonnig ist der Standort? 150cm halte ich für ausgeschlossen außer es handelt sich ums Hochgebirge. Im Burgenland ist man mit 40-50cm schon gut dabei im Allgemeinen. |
wenn du auf nummer sicher gehen willst 80. alles tiefer ist kür. aber wie malcolm schon sagt 40-50 wird wohl auch reichen. ich mach grad ein fundamenterl für eine wassersäule, hab auf ca 55-60 gegraben. wird auch reichen. |
Bin in der nördlichen Steiermark daheim, ca. 760m Seehöhe und zwei der Treppen sind nordseitig, also eher wenig beschienen. Danke euch jedenfalls für die Empfehlungen! |
Dann mach 80-90cm, das passt in dem Fall ganz gut. |
