Fliesen auf Gipskartonwand
  •  max122
4.9. - 5.9.2006
2 Antworten 2
Hallo, kann es ein Problem mit 9mm starke Wandfliesen auf Gipskartonwänden geben? Gipskartonwand ist 2 lagig mit 12,5mm beplankt (Ständerprofile sind 10cm). Hält das die Wand aus?
  •  chris
5.9.2006  (#1)
Bei uns hat's funktioniert - im WC haben wir an einer Stelle Feinsteinzeug (ca. 1cm dick) auf Feuchtraumplatten und das macht kein Problem. (Ist allerdings nur ein ca. 1m hoher Sockel.)
  •  torbo
5.9.2006  (#2)
Normaler Weise .... gibts da keine Probleme. Auf meinen früheren Baustellen haben wir oft Natusteinfliesen, 10 mm Granit oder Marmor, auf Gipskartonwände geklebt. Teilweise wurden diese Platten auch verwendet um Unebenheiten auszugleichen.
Wichtig ist nur, daß in Naßbereich ein Voranstrich, bzw. Abdichtungsanstrich verwendet wird, damit sich der Gips nicht auflöst.
Die Anschlussfugen Nebenwand,Boden unbedingt weich verfugen: Silikon.
Da eventuelle Schwingungen auftreten, würden harte Verfugungen ausbrechen
Nächstes Thema: Fragen zu Dämmung oberste Geschossdecke
