Brandschutz F90 in Garage, aber wie?
  •  Gast Maria
31.8. - 1.9.2006
7 Antworten 7
7
Wir müssen auf die Unterseite unseres Flachdachs bei der Garage noch dämmen und die Brandklasse F90 zusammenbringen. Lt. unseren Zimmerer entspricht das 3xRigipsplatten übereinander. Gibts denn da keine andere Lösung? Was habt ihr gemacht?
  •  Patrick
31.8.2006  (#1)
betonieren - bzw. eine Einhängdecke mit Aufbeton. Warum ist das Flachdach vom Zimmerer ausgeführt und nicht massiv?
  •  baerli
31.8.2006  (#2)
Im Nachhinein haben wir uns das - auch gedacht, wir wollten ja eigentlich eine Neigung und Blechdeckung, da hat uns aber der Spengler abgeraten, da es bei 5° fast nie dicht wird und haben deshalb ein Flachdach gemacht. Nachträglich eine Einhängdecke mit Beton geht sich nicht aus, da sonst unser Deckensektionaltor nicht mehr aufgeht. Es kann daher nur eine Beplankung erfolgen, aber welche?
schau mal dort - http://www.baustoffe-bucher.com/preisliste/600low.pdf#search=%22feuerschutzplatte%20F90%22
also nur mit 1 platte wird das wohl nix werden aber in verbindung mit steinwolle ...
  •  gerald69
31.8.2006  (#4)
F90: 2x Knauf GKF 1,25 cm reicht auch - Untergrund (Dämmung) muss aber mind. B2 haben , Styropor hat B1 (besser), geht also.
Rigips GKF 2mal 1,25 wird auch funktionierenemoji DAs F im GKF ist wichtig (feuerchutz).
Ich mache das gerade so;
Quelle: Feuerdecken von Knauf (über google)
gruss
Gerald
  •  baerli
31.8.2006  (#5)
@gerald69 - Welche Dämmung hast du dann genommen? Warum gibts da kein stärkeres Ripigs, das man nehmen könnte?
  •  weiwo
1.9.2006  (#6)
Holz! - Ich habe auf meine Gargagendecke ein 4 cm (Fichten) Brandschutzschalung geschraubt. Sieht gut aus, ist praktisch, war relativ einfach zu montieren, muss nicht gespachtelt und gemalt werden ...
  •  baerli
1.9.2006  (#7)
an alle - Nach mehrmaligen Nachfragen auf diversen Ämtern werden wir das ganze mit Rigipsbeplanken, 1xmal und danach eine Brandschutzschalung rauf. Das mit dem Spachteln und malen wollen wir uns dadurch auch ersparen. Die Meinungen ob F60 oder F90 gehen da sehr weit auseinander. Nochmals danke für eure Tipps.
Nächstes Thema: Ytong für Altbausanierung?
