Ytong+Altputz; VWS nur kleben? teilen
23.8. -25.8.2006 1 2006-08-25T12:31:00+02:00
  •  Gast Gerald69
23.08.2006
hat schon jemand sein Ytonghaus mit inaktem Altputz mit VWS versehen (25cm Ytong, Silikatputz)?
Ich möchte VWS nur durch Kleben anbringen und meine, dass das Dübeln nur Mehrkosten verursacht ohne dass die Haftung der Platten erhöht wird. Auch bei Xella selbt hat man gemeint, dass falls der Putz i.O. ist, die normalen "weissen" PLatten und Kleben
reichen würde. Hat jemand Erfahrung?
grüsse
G
  •  StefanP
25.8.2006  (#1)
Dübelung auf Altputz - Hallo,
grundsätzlich muss man bei Altputz immer zusätzlich dübeln, da man nie genau wissen kann ob der darunterliegende Putz in sich hält. Ich empfehle dir auch noch eine Kondensationsschutzberechnung durchführen zu lassen, da du sonst ein Problem mit möglicherweise auftrentendem Kondensat bekommen kannst. Abhilfe würden hier ein diffusionsoffene Systeme schaffen.
mfG
Stefan
Nächstes Thema: Reicht das Geld?
