Trockenfußbodenaufbau 30cm mit was?
  •  Gast surfy
15.8. - 1.9.2006
7 Antworten 7
7
Hallo, wir bauen gerade ein Passivhaus mit Ytong inkl. Ytongdecken. Das Haus ist unterkellert und mit 16cm Kellerdämmung (auch unter der Platte) versehen.
Im EG wollen wir rund 30cm Fußbodenaufbau inkl. "Tragschicht" und diesen Aufbau möglichst ohne zusätzlicher Baufeuchte, also in Trockenbau, realisieren. Unsere bisherig angedachten Varianten waren: Kanthölzer, darauf OSB und mit Zellulose ausblasen; anstatt Kanthölzer ähnlich TJI mit OSB stehende Träger (angeblich eher knarrfrei als Kanthölzer) bauen und darauf OSB Platten, wieder mit Zellulose als Dämmaterial; kein Holzunterbau sondern vollflächig mit EPS W25, darauf "schwimmend" OSB Platten (Nut und Feder).
Im OG wollen wir ebenfalls Trockenaufbau mit 10-11 cm machen. Dort wäre aber eher der Schallschutz ein Thema und Wärmedämmung unerehblich. Könnte man hier Riesel (Split) als Schüttung nehmen (vollfächig)und darauf OSB schwimmend verlegen?
Beste Grüsse
surfy
  •  surfy
22.8.2006  (#1)
Kein Vorschlag wegen Fußbodenaufbau? - Hallo, hat hier niemand eine Ahnung oder eine Idee von Trockenfußbodenaufbau? Mich würden schon verwendete Varianten interessieren.
Beste Grüsse surfy
  •  brimo
31.8.2006  (#2)
Fußbodenaufbau - Hallo,
wir haben 30 cm Bodenaufbau mit Kanthölzern sowie OSB Platten gebaut und das ganze mit Zellulose ausgeblasen. Der Dämmwert ist sehr gut - wir würden es wieder so machen. Einziger Nachteil: dieser Aufbau schwingt natürlich und so kann man keine Fliesen drauf legen, es ist nur Holz bzw. Laminat möglich. Ich würde auf eine Schüttung keine OSB schwimmend verlegen, besser wären auch hier die Kanthölzer, dazwischen die Schüttung und darauf die OSB verschrauben. Grüße Brimo
  •  Josef
31.8.2006  (#3)
Bodenaufbau - im EG: 8cm XPS, 8 cm EPS, 5 cm Split Ausgleichsschüttung, 4 cm Pavatex Holzweichfaser mit Dielenleisten, Holzdielenboden Lärche direkt drauf (kein Blindboden, keine Verlegeplatten, kein OSB); war so eine erstaunlich preiswerte Angelegenheit (wesentlich billiger als z.B. OSB+Kork)
im OG: detto, nur ohne das XPS.
So ein Bodenaufbau ist nicht hart, sondern schwingt leicht und ist warm. Beim Gehen ist die Elastizität sehr angenehm, Gläser in der Vitrine können schon einmal klirren.
  •  Josef
31.8.2006  (#4)
Schallschutz im OG - beim Schallschutz im OG bei höheren Anforderungen: Masse einbringen; z.B. Lehmplatten oder simple Beton-Gehwegplatten
  •  surfy
31.8.2006  (#5)
Warum eigentlich XPS und EPS? - @ Josef, warum eigentlich beide Arten? Korkschüttung war auch mal angedacht.
@ brimo, welchen Abstand habt ihr ungefähr zwischen den Kanthölzern? 60cm oder weniger? Habt ihr zwei Lagen, kreuzweise verlegt, Kanthölzer?
@ Josef die Zweite emoji Die Decke zum OG ist eine Ytongdecke. Sicher besser als eine reine Holzdecke, von wegen Schall, aber wohl auch nicht sooo supertoll, da nicht so massereich. IM OG befinden sich zwei Kinderzimmer, die wohl einen Korkboden(belag o.ä.) spendiert bekommen.
  •  Josef
1.9.2006  (#6)
@surfy - XPS als erste Lage im EG: ein bisserl Feigheit, weils direkt auf der Bodenplatte liegt, zwar schöne Bitumenbahnen aber XPS ist nicht kapillar, EPS kann Wasser aufnehmen, aber EPS ist ein Stückerl billiger. Mit Schüttung ohne Tragkonstruktion bringt man so starke Aufbauten nicht zusammen.
Decke: wir haben eine Massivholzdecke (15cm 5-Schichtplatte), also keine Holzbalkendecke. Trotzdem: bei erhöhtem Schallschutzanspruch noch Masse einbringen.
  •  surfy
1.9.2006  (#7)
Schüttung - EPS - @ Josef, alles klar. Wir haben einen Keller und die Ytongdecke darauf auch mit Bitumenbahnen versehen, da der Keller schon überwintern durfte.
Es gibt schon Schüttungen die man bis 40cm (mit etwas verdichten) oder sogar höher nehmen kann. Bloß kosten die richtig Geld und der (Wärme)Dämmwert ist etwas schlechter. Diese "verzahnen" sich, oder so.
Nächstes Thema: dichter keller
