·gelöst· Fertigteilhaus im Kleingarten teilen
10.3. -27.7.2024    8 Antworten    8 Autoren 8 2024-07-27T00:18:08+02:00    2 Empfehlungen
  •  katharinah
10.03.2024
10
Hallo, wir haben in Wien ein Grundstück ca. 450m2 groß und würden gerne ein Fertigteilhaus (80/50/50) darauf bauen lassen. Wir haben schon eine Firma in Aussicht, wo wir auch ein Angebot erhalten haben. Jetzt stehen wir vor der Wahl, bezugsfertig oder doch schlüsselfertig? 7
Inkludiert bei Bezugsfertig:
Einreichplan, Plan im Maßstab 1:50
- Berechnung Energieausweis
-Dacheindeckung
-Hängerinnen samt Ablaufrohren
-Lattung/Konterlattung
-Unterdach
-Dachstuhlkonstruktion
-Holzanstrich Dachvorsprungsbereich
-fertige Fassade
-Außenfensterbänke
-Fenster und Terrassentüren
-Hauseingangstür
-Außenwände Holzrahmenkonstruktion
-Träme für Zwischendecke
-OSB-Platte auf Tramoberkante
-Innenwände, Holzsteherkonstruktion + Wärmedämmung, Dampfbremse
-Installationsebene (Dach, Außenwand)
-15 mm Gipskartonfeuerschutzplatten
an allen Wand- und Deckenflächen
-Innenfensterbänke
-offene Buchen-Innenstiege
-Estrich EG + DG
-Elektropaket
-Sanitäre Rohinstallationen
Für die Fertigstellung würden uns noch die Montage von den Sanitären Anlagen, Elektrikerarbeiten sowie Fliesen, Parkett, Spachtel, Ausmalen und Innentüren fehlen. Der Preisunterschied zwischen den zwei Ausbaustufen liegt bei ca. 30.000€ liegen. Ist es realisitsch wenn man ein Belagsfertigen Zustand nimmt, das Haus unter den 30.000€ fertigzustellen?
Was hat euch eure Fertigstellung vom belagsfertigen Zustand gekostet? Ich bräuchte nur ein paar Richtwerte um sich zwischen den Stufen entscheiden zu können. Ist es realistisch ein Haus von belag fütr max. 30.000€ fertigzustellen? Mit was für einer Summe muss man rechnen?
  •  PhilippG
um 30k Böden, Malen&Spachteln und Innentüren? Wüsste nicht wie - bei uns waren alleine Böden und Fliesen 50k...
Kommt aber stark drauf an was man selber macht.
  •  thohem
10.3.2024  (#2)
Kommt auf die Ansprüche an. Kannst es für 20k machen oder 80k. Je nachdem, was dir die einzelnen Posten Wert sind.
Find 30k jetzt nicht unglaublich übertrieben. Aber eher aus dem Aspekt her: da brauchst dich nimmer kümmern.
  •  NicoKraus
10.3.2024  (#3)
MMn ist es selbst bei sehr geringen Ansprüchen unrealistisch diese Gewerke inkl. Material mit 30.000 zu stemmen. Selbst wenn du die billigsten Baumarktfliesen, Türen, Parkett etc nimmst- das alles muss auch fachmännisch verlegt/ eingebaut werden. Ausmalen und Klick Laminat schafft ihr vlt noch selbst aber spätestens bei den Fliesen wenn ihrs noch nie gemacht habt würde ich nicht mal billiges Material selbst verlegen. Selbiges gilt fürs Spachteln, Einbau der Innentüren und die Fertigstellung der Elektro. Mit Eigenleistung wäre ich in diesen Punkten also vorsichtig. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, dass mans mit dieser Summe nicht mal mit steuerschonender Herangehensweise schafft da alles unterzubringen.
Wenns also rein um den finanziellen Aspekt geht würd ichs auf jeden Fall von der FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma fertigstellen lassen. Schließlich kommt ja noch der organisatorische Aspekt hinzu wie @thohem schon geschrieben hat- unabhängig davon ob ihrs an Firmen vergebt oder viel in Eigenleistung machen wollt.
Wenn die Entscheidung in diese Richtung geht, würde ich allerdings bei diesem Preis konkret nachfragen welche Böden, Türen etc. inkludiert sind und ob das auch dem persönlichen Anspruch gerecht wird.
Guten Morgen, ich geb mal meinen Senf udn Erfahrungen dazu:
Alles um 30k wird sportlich, selbst wenn Ihr viel/alles selbst machts. Allerdings kennen wir eure Ansprüche nicht, wieviele Türen es sind, welche Fliesen usw...
Verwandte von uns haben (weil sie das so wollten und Sparfüchse sind) immer das Billigste vom Billigsten genommen bei Türen, Böden, Fliesen etc. und so schaut das Ganze halt auch aus... Muß man wollen...
Wenn ihr nicht das billigste Klumpat verbauten wollts - das ist möglich aber halt nicht langlebig, speziell bei Fliesen oder verklebten Bodenbelägen wirds dann unlustig - werdets ihr besonders in der heutigen Zeit und wenn ihr für Alles Firmen engagierts, recht schnell an die 30k Obergrenze stoßen.
Überlegts amal ob ihr das Alles selber machen wollt (!) und ob ihr dafür wen habts unter Freunden/Bekannten/Verwandten/Leibeigenen, die euch da helfen und unterstützen können.
Stimme meinen Vorpostern 100% zu, wenn Du s noch nie gemacht hast, steigt die Totgeburt-chance beim Fliesen, Spachteln und mglw. Zargen montieren exponentiell.
Keine der Arbeiten ist Raketenwissenschaft (so wie die Wärmepumpenhydraulik), aber ma muss es halt mal gemacht haben und bissl Übung haben und wen haben, ders einem zeigt....
ICH würd das von meiner investierbaren Zeit und vom Wissensgrad und Verfügbarkeitsgrad meiner potentiellen Helfer/Lehrere abhängig machen.
Ajo bitte nicht glauben, daß die FTH FTH [Fertigteilhaus] Versilberer für 30k extem hübsche und hochwertige Türen/Fliesen/etc. liefern. Können tun sie, aber dann hast Du den Bemusterungsschock in Form eines Aufpreises von XX.000 Eur... Da was bei der Dachrine, dort Fenstersprossen, hier andere Griffe, da 2 Steckdosen mehr und ein Zehner (=10.000) ist schnellstens weg
Wir haben damals (2006) Haustür, Böden, Türen, Fliesen, SAN Objekte rausgenommen und selbst besorgt/eingebaut. Hatten das Glück, grad für diese Gewerke wen zur Hand zu haben, der sich damit auskennt und uns das zeigt bzw. hilft. (Ma glaubt gar nicht, wie viele Verwandte ma plötzlich mehr hat, wenn ma mit an Fuffziger wachelt.....)
persönliches Fazit: Ich kauf keine billigen Baumarktfliesen mehr und leg kan Laminat mehr in mein Haus.
LG und viel Erfolg
Wolfgang
EDIT: Ajo vergessen, holts euch BEVOR ihr entscheidet für die genannten Arbeiten Kostenvoranschläge ein - grob reicht ja - dann bekommts a Gefühl, wo ihr landen werdets...
EDIT#2: Falls ihr "Luftwärmepumpenpaket2 inkl FBH FBH [Fußbodenheizung]" im Angebot stehen habts, lass vll das Forum auf die Details schauen, reines Bauchgefühl....
  •  Shan
30.000,-€ sind so schnell ausgegeben ... Grad was Bäder betrifft, ist es teilweise heftig was Installateure und Fliesenleger verlangen. kraweuschuasta hat es super geschrieben.
Falls ihr selbst noch kaum etwas selbst gemacht habt in die Richtung und auch keinen habt, dann über die Firma machen. Trotzdem kann man sich (vorrausgesetzt man ist der Typ dafür) Vieles selbst erarbeiten und manche Arbeiten werden besser, da man mehr Zeit investieren kann und will.
  •  precision
Wenn ihr handwerklich erfahren und geschickt seid, dann kann man da viel Geld sparen.
Oder anders gesagt, ihr könnt das Geld für höherwertige Qualität ausgeben wenn ihr es selbst verarbeitet.
Wenn ihr selbst nicht Hand anlegen wollt/könnt, dann nehmt lieber Belagsfertig.
Man muss sich natürlich im Klaren sein, dass da von Parkett über Fliesen bis zu Badewanne alles Standardware ist. Sonderwünsche (höhere Sortierung Parkett, großformatige Fliesen,...) sind in der Regel aufzahlungspflichtig.
Die freihändige Vergabe von Leistungen durch den privaten Bauherren ist auch nicht unheikel, gerade in Wien. Durch mühsame Anfahrzeiten und Parkproblematik machen schon einige Unternehmen einen großen Bogen um Wien oder wenn dann wollen sie die dadurch anfallenden Kosten nachvollziehbarerweise entsprechend beglichen haben.
  •  kernoel
Nehme an, bei 30.000,- von belagsfertiger auf schlüsselfertige Ausführung reden wir von eher "einfachem" Sortiment.
Seriöse Fertigteilhausanbieter rechnen für diese Fläche etwa 50.000,- bis 60.000,-.
Mit Eigenleistung und ein paar Connections würde ich mir zutrauen, die 30.000,- zu unterbieten.
Lasst Euch die Materialien (Böden, Fliesen) unbedingt vorher zeigen und entscheidet dann.
Alles andere ist ein Ratespiel.
  •  BauBob
27.7.2024  (#8)
ich bin gerade auf der Suche nach einer Baufirma, um mir ein Kleingartenhaus zu bauen. Können Sie mir eventuell per PN einige Informationen zukommen lassen?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Nächstes Thema: Fassadenfarbe hält nicht
