·gelöst· KWL Abluft über Außenwand - Abstand zum Vordach teilen
10.3.2024     3 Antworten    2 Autoren 3 2024-03-10T15:25:49+01:00    1 Empfehlungen
  •  hcsopznarf
10.03.2024
Hallo liebes ESH ESH [Energiesparhaus]-Forum,
wir sanieren gerade unser Einfamilienhaus und bauen eine KWL mit WRG und Enthalpie-Wärmetauscher ein. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird im Dachboden eingebaut. Zu- und Abluft werden über die Hauswand verlegt, siehe Skizze. Außen wird eine Kombiblende, wie sie auch schon im ESH ESH [Energiesparhaus]-Forum empfohlen wurde, eingesetzt. Die Abluft strömt also nach unten, die Zuluft wird gerade eingesaugt. Ab- und Zuluft haben einen Abstand von ungefähr 1.5 Metern zum Vordach. Das Vordach steht ungefähr einen Meter vor. Das Problem ist ja die Feuchtigkeit in der warmen Abluft, die dann möglicherweise am Vordach kondensiert.  Laut Hersteller (Buderus) ist der Mindestabstand von einem Meter zum Vordach gegeben und es sollten keine Probleme entstehen. Mein Holzbauer, der gerade die Fassadendämmung macht, ist skeptisch gegenüber diesem Abstand zwischen Abluft und Vordach. Er hat aber auch gesagt, dass er die Vorgaben diesbezüglich nicht kennt und hat mir empfohlen einfach nochmals nachzufragen. Ich habe mir gedacht, ich frag nicht nochmal beim Hersteller nach, der mir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in erster Linie verkaufen will und vielleicht nicht auf alle Probleme im Detail eingeht. Deshalb frage ich jetzt das ESH ESH [Energiesparhaus]-Forum, ihr wisst das bestimmt.
Sollte das Vordach unten grau werden ist uns das völlig egal, solange nichts morsch wird, also die Funktion nicht beeinträchtigt wird. Die Fassade wird später verputzt.
2024/20240310969144.png
Die Frage ist also: Reicht der Abstand von 1.5 Metern zwischen Vordach und Abluft in diesem Fall? (siehe Skizze)
PS: Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu :)
  •  Pr0phecy
10.3.2024  (#1)
Hallo, Zuluft kommt bei dieser Art der Kombiblende von unten, das Rohr was weiter rausgeht ist für die Abluft, damit auch das Kondensat von der Hauswand weggeführt wird. Bei uns ist es ähnlich verbaut, etwas näher zum Dach. In tiefsten Winter war der Dachkasten mal etwas vereist. Sonst keine Probleme.
2024/20240310888021.jpg
  •  hcsopznarf
10.3.2024  (#2)
Super, danke für die schnelle Antwort! Ich weiß nicht wieso ich davon ausgegangen bin, es wäre umgekehrt. Das ist ein cooles Bild von dir. Das heißt, man könnte die Situation ein wenig entschärfen, wenn man das Abluftrohr ein wenig nach außen verlängert?
Das ist die korrigierte Skizze:
2024/20240310734553.png
  •  Pr0phecy
10.3.2024  (#3)
Ich würde mir da an deiner Stelle keine Sorgen machen. Rohr kannst du bestimmt verlängern, musst dann nur schauen wie du das abdichtest. Und wie es dann am Ende ausschaut.
Wegen Feuchtigkeit oben würde ich mir da keine Sorgen machen. Da kommt ja schließlich kein Wasserdampf raus. Durch den Enthalpietauscher wird die Abluft ja zusätzlich noch entfeuchtet.
Nächstes Thema: Auswahl der richtigen Sole Wärmepumpe mit einen GWP unter 1500
