Clt Haus + Schraubfundamente
Nach meiner Erfahrung haben die "guten" Holzbauer dass auch mit im Angebot und vergeben dass auch gar nicht mehr selber und haben Eindrehmaschinen im Haus. Unsere Terrassenüberdachung (Krinner M 76x1600-M16 4 STK) und eine größere Blockhütte beim Teich (Anzahl und Dimension der Fundamente weiss ich leider nicht mehr), wurde auf Schraubfundamenten von einem lokalen Holzbauer erstellt. Alles aus einer Hand und die berechnen das auch mit, wieviele Fundamente und welche Dimension benötigt wird. Hab aber leider keinen Einzelpreis rein für die Fundamentierung. Wer macht den CLT Rohbau? Frag dort mal nach. |
Ich habe die Variante mit Schraubfundamenten auch für unser Kleingartenhaus recherchiert. Der Zimmerer meinte, dass man die Unterseite der CLT Platte mit einer diffusionsoffenen Folie schützen sollte. Das bedeutet, dass man nach Setzen der Platten noch unter die Bodenplatte muss, um die Stöße zu verkleben. Der große Nachteil von Schraubfundamenten ist, dass das Haus aufgeständert werden muss. Außerdem wäre in unserem Fall der Untergrund mit größeren Steinsbrocken ein Problem geworden, und es hätte nur die Möglichkeit von Rammfundamenten gegeben. Außerdem gibt es eine gewisse Wärmebrückenproblematik, wenn man die Dämmung rein über den Bodenaufbau macht. Eine Außendämmung wäre sicherlich auch lösbar, aber aufwändig und auch nicht wärmebrückenfrei durch die Stelzen. Vom Preis sind Schraubfundamente aber sicherlich attraktiv und man benötigt keine Erdbewegungen und Baumeisterarbeiten. |
Hab ich auch ähnlich überlegt, dann aber gar nicht gebaut 😁 2 hilfreiche links: https://www.dach-holzbau.de/artikel/ein-haus-auf-30-stuetzen-3275147.html https://www.staudenschreiner.de/projekte/haus-evelyn-und-bernhard/?gallery=Haus+Evelyn+und+Bernhard |
