« Baurecht
Garantieanspruch Pflasterung? [K]
  •  lukaz2020
  •  [K]
  •  [Kärnten]
6.3.2024
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo Zusammen,
wir ließen letztes Jahr im Eingangsbereich eine kleine Fläche von ca 15m2 pflastern. Jetzt haben sich die Pflastersteine um ca 1cm gesetzt.
Kann mir jemand sagen ob es hier einen Anspruch (Garantie) gibt und wie lange bzw. Ob man hier etwas beachten muss?
danke
  •  Stoffal02
Das kommt drauf an was die alles gemacht haben. Wer hat denn den Unterbau gemacht?
  •  lukaz2020
6.3.2024  (#2)
Der Frostkoffer wurde von der Baufirma einmal gemacht. Aber bevor sie gepflastert haben, haben sie auch nochmal verdichtet und ausgeglichen
  •  scarpej
Sicher, dass sich die Pflasterung gesetzt hat? Kann möglicherweise die angrenzende Fläche gehoben worden sein? Das kann beispielsweise bei Asphalt schon passieren und geht nach der Frostperiode wieder zurück...
  •  lukaz2020
6.3.2024  (#4)
Nein, definitiv gesenkt, es ist der Weg ums Haus dort haben wir nur Erde/Rasen.
  •  BungalowImGruen
lukaz2020 schrieb: es ist der Weg ums Haus
Habt ihr einen Keller? Sprich, ist die Pflasterung auf der verfüllten Baugrube, wenn du Weg ums Haus meinst?
Nächstes Thema: Bauzwang nach sieben Jahren ?
