Übermaß Durchmesser Kernbohrung für Wasserleitung teilen
6.3. -13.4.2024    5 Antworten    3 Autoren 5 2024-04-13T16:49:55+02:00
  •  Quiesl
06.03.2024
ich brauche Kernbohrungen für die Heizungs- und Wasserleitungen und wollte fragen, wie viel Millimeter "Spiel" man da einplanen sollte. Z.B. für die Heizung wären es 28 mm Kupferrohre mit 15 mm Dämmung, also wäre das Rohr mit Dämmung 58 mm im Durchmesser. Reicht da eine 60 mm Bohrung, oder braucht man rundum etwas mehr Platz?
  •  BungalowImGruen
Ist auch abhängig, um welche Wand es sich handelt (Außenwand?) und ob auch eine Abdichtung bzw. dichte Durchführung notwendig ist.
Wenns eine 12er Innenmauer ist, wird wahrscheinlich ein 60er Loch reichen, wenns eine betonierte Kellerwand ist, wirds wegen der notwendigen Durchführung mind. Richtung DN110 gehen.
  •  Quiesl
6.3.2024  (#2)
Stimmt, das hatte ich vergessen zu schreiben. Es sind 16 cm Betondecke zwischen Keller und Erdgeschoss bzw. Erdgeschoss und Dachgeschoss.
  •  BungalowImGruen
In dem Fall kannst du sicher relativ knapp bohren, wenn die Rohre nur gerade durchlaufen.
Wenn sie auf den Decken weiterlaufen, wäre eine schräge Bohrung mit größerem Durchmesser besser (hinsichtlich Biegeradien).
Für die Heizungsanbindung im Dachgeschoss prüfen, ob nicht ein größerer Querschnitt besser wäre (ev. hier im Heizungsforum mal nachfragen).
Wie schauts mit Strom und ev. KWL aus? Müssen die auch noch durch?
  •  Bledegoas
6.3.2024  (#4)
bis 56 mm hab ich alles selber gebohrt - mit ausgeliehener HILTI. Kernbohrungen sind da kein muss. Gleich wie bei dir. Heizung und Wasser. Ich hab auch 58 mm gebraucht aber Bohrer gabs  nur den 56er. Kein Problem, das Loch wird durch die enorme Schlagkraft eh grösser. Vorbohren mit 22 - 32 - 56. Die Kernbohrungen hätten ja ein "Vermögen gekostet" und in keinster Weise notwendig.
  •  Quiesl
13.4.2024  (#5)
Ich wollte nochmal nachfragen, welchen Bohrer du da benutzt hast? Ich finde nirgendswo einen 56 mm Bohrer zu kaufen. Das größte, das ich finden konnte war 52 mm.
Hallo Quiesl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Übermaß Durchmesser Kernbohrung für Wasserleitung
Nächstes Thema: WDVS reinigen mit Teleskopstange
