« Offtopic
Werkzeug Innengewindeschneider Weinpresse
  •  streicher
24.2. - 26.2.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hi,
ich suche einen Holzgewindeschneider mit 120mm den man früher für Innengewinde für die Spindel für Weinpressen verwendet hat.
Mir würde auch Foto genügen um es nachbauen zu können.
Danke
Da ich mich seit ca. 1,5 Jahren sehr intensiv dem Thema Holzwerken widme, habe ich mal ein paar Onlineshops für diesen Bereich abgefragt. Das Maximum, das ich gefunden habe, wären 62mm bei Feine Werkzeuge Dieter Schmied (kostet ein Vermögen) bzw. 38mm bei Dictum:
https://www.feinewerkzeuge.de/gewind.html
https://www.dictum.com/de/search?sSearch=holzgewindeschneider
Ich vermute, dass so große Holzgewinde üblicherweise gedrechselt werden. Du findest das unter dem Suchbegriff "Gewinde strehlen". Ob Dir das etwas hilft, scheint mir allerdings etwas fraglich - wenn Du nicht zufällig eine Drechselbank und viel Erfahrung hast:
https://drechslershop.de/drechseln/drechselwerkzeug/gewinde-strehlen/
Ich würde mich zum einen mit der Fragestellung mal an das Woodworker-Forum wenden und zum anderen recherchieren, ob Du die benötigten Teile nicht ev. fertig kaufen oder auf Alternativen ausweichen kannst.
Hallo streicher,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Werkzeug Innengewindeschneider Weinpresse
  •  uhim
Gewindewirbeln auf einer CNC Fräse könnte eine Alternative sein.
Nächstes Thema: Netzentgelte zukünftig flexibel?
