Daten Wechselrichter vs. Daten Netzbetreiber
  •  csae37
16.2. - 17.2.2024
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Liebes Forum,
ich habe die Daten meines Wechselrichters (SolaX) mit den Daten meines Netzbetreibers verglichen betreffend "Strom, der aus dem Netz bezogen wurde". Das passt irgendwie leider nicht zusammen. An einzelnen Tagen sind die Abweichungen gering, so um die 2-3 kWh (z.B. Strombezug laut Wechselrichter 25 kWh, laut Netzbetreiber an diesem Tag 27 kWh). Es gibt aber auch Tage, da klafft die Differenz um ca. 10 kWh auseinander.
Kann das sein? Ich habe mehrmals überprüft, ob ich die richtigen Tage und Monate vergleiche - daran liegt es nicht.
Danke für eure Hilfe!
Schöne Grüße
  •  Altromondo
Vielleicht hattest Du an dem Tag den Wechselrichter länger ausgeschaltet.
Oder der WR WR [Wechselrichter] misst falsch.
Oder es zapft jemand Strom von dir ab.
Oder es ist was anderes...
  •  csae37
16.2.2024  (#2)
Danke für deine Antwort. Deine Antworten 1 und 3 kann ich ausschließen...
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank
  •  BungalowImGruen
Es könnte sein, dass ein Stromwandler des WR WR [Wechselrichter]-Smartmeters falsch angeschlossen ist.
Hätte zur Folge, wenn auf der entsprechenden Phase nur wenig Bezug ist, gibt es kaum Differenz zum EVU-Zähler, je höher der Verbrauch auf dieser Phase desto höher die Differenz.
  •  aumand
Hab auch einen solax hybrid (plus speicher) und eine beatands-anlage (fronius).
seit der Erweiterung tu ich mir schwer, die Werte richtig zu interpretieren...
was ich rausgelesen hab: der solax zählt phasengenau während bei uns üblicherweise saldierend gerechnet wird. das kann ein Grund für Abweichungen sein.
Die Werte in der solax-app/cloud sind auch nicht so einfach zu interpretieren - da siehst oft nicht ob da jetzt AC/DC gemeint ist bzw ist "self consumed" nur das was DC seitig direkt in den Speicher ging und nicht das was AC seitig im Haus direkt verbraucht wurde...
lg Andi
  •  putsctho
17.2.2024  (#5)
Ich habe auch einen Solax Hybrid (G2), wo ich keinerlei Übereinstimmung zwischen Solax Cloud Werten und den Daten des Netzbetreibers (Netz NÖ) habe. Allerdings habe ich am WR WR [Wechselrichter] auch noch eine BEAAM (NEOOM) hängen. Und die Werte, die ich da über das Dashboard von NTUITY rausbekomme, stimmen aber wieder. Irgendwie verstehe ich das Solax-Dashboard nicht.
LG Thomas
  •  aumand
Meine interpretation des dashboards: self use ist nur, was DC-seitig in den akku geht. alles andere wird als feedin gewertet (DC wird auf AC umgewandelt).
hab ma den beeam gespart und überlasse dem solax das Batteriemanagement.
Der Smartmeter der mim Solax verbunden ist wiederrum liefert halbwegs genaue werte (seh ich aber so direkt nur in der loxone).
wenn mal zeit ist werde ich mir die modbus register genauer ansehen..
Nächstes Thema: Huawei Wechselrichter und Speicher Sun 2000
