Durchflussmenge Hansgrohe Exafill erhöhen...
18.1.
-26.2.2024
7 Antworten
4 Autoren
Druck erhöhen: Bildquelle: https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/153__hdg00662_eps_de_DE_jpg.jpg maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 23 l/min sind ca. 8 min für 200 liter |
Und wie kann ich das machen? Nur bei Badewanne? Alles andere läuft eh vernünftig... |
Es wird nicht am Exafill liegen, sonder an der gesamten Hydraulik oder der Druck ist wirklich zu gering. Bei mir ist bei 4,5 Bar die Wanne sehr schnell voll, die Durchflussmenge von meiner Exafill schafft nicht einmal meine Regendusche. Ist aber auch dementsprechend angebunden mit 20er Mepla Ringleitung und 26er Mepla von der IBox zum Exafill. Wenn da beispilsweise nur eine 16er Stichleitung verbaut wurde hilft nur Druck erhöhen. Exafill selbst hat ja keinen Rückflussverhinderer verbaut, und die IBox benötigt keinen zusätzlichen, falls die Einbauhöhe berücksichtigt wurde. Wie wurde bei dir das HG Exafill angebunden? |
Was mir dazu noch eingefallen ist, vielleicht liegt es auch am Thermostat, HG hat spezielle Highflow Thermostate für höheren Durchfluss (57 l/min bei 3 Bar). Z.B. https://pro.hansgrohe.at/articledetail-showerselect-glas-thermostat-highflow-unterputz-fuer-1-verbraucher-und-einen-zusaetzlichen-abgang-15735400 |
Hallo. Nachtrag zu meinem Eingangspost: Interessanter Weise läuft die Wanne per Duschkopf wesentlich schneller voll als per Wanneneinlauf...!? Ideen? Kann also zumindest nicht am Thermostat liegen? |
Wie ist denn der Rohbaukörper angeschlossen? |
Interessant, eigentlich kann da am Exafill gar nicht viel sein, sie dir einfach einmal die Doku an. https://pro.hansgrohe.at/articledetail-exafill-fertigset-wanneneinlauf-ablauf-und-ueberlaufgarnitur-58127000 |
