Estrich aufheizen notwendig? teilen
31.7. -1.8.2006    4 Antworten 4 2006-08-01T11:32:00+02:00
  •  Gast Alex
31.07.2006
haben Fußbodenheizung in normalem Zementestrich (ca 6,5cm). Estrich wurde Ende Mai fertig. Leider ist die installation der heizung erst mitte august fertig. Da sollte aber der Bodenleger schon starten (Parkett schwimmend). Nachdem der estrich da schon fast 3 monate drinliegt: muessen wir noch aufheizen? kann man das verkuerzen? (wer keine FBH FBH [Fußbodenheizung] hat muss ja auch irgendwann boden legen).
vielen dank fuer alle tipps!
Alex
  •  jay_R
31.7.2006  (#1)
.. - nach so langer zeit sollte der estrich schon trocken genug sein wenn ihr gscheid lüftet.... gibt eh messgeräte mit denen die restfeuchtigkeit beim estrich gemessen werden kann.. frag mal deinen bodenleger danach
  •  stephan79
31.7.2006  (#2)
parkett schwimmend? - mir wurde von der firma Weizer Parkett nur die verklebte parkettversion empfohlen und gerade wegen der Fbh.mir haben auch schon einige Fb verleger gesagt das man schwimmend verlegen kann aber ich trau da doch der firma die den Parkett herstellt und auch verlegt etwas mehr...auserdem weis ich wie z.b.Esche schwimmend auf Fbh ausschaut...nein danke bei mir zu hause sicher nicht.im winter breite fugen(darin sammelt sich schmutz) die sich im sommer nicht mehr ganz schließen.....jeder wie er will
  •  Amadeus
31.7.2006  (#3)
maximale Belastung durch Aufheizen - Lt. Auskunft unserer Estrichfirma geht es beim Aufheizen um die max. Belastung des Fußbodens. Solchen Temperaturen ist der Estrich bei "nur" trocknen lassen halt nie ausgesetzt. Unser Installateur sagt zwar auch das wir das NICHT brauchen aber nur weils die letzten 40 Jahre so gemacht wurde, traue ich dann doch lieber unserer Estrichfirma ,-) Heizprogramm = 14 Tage
  •  stg
1.8.2006  (#4)
Ausheizen - Richtig! Das Ausheizen ist vor allem ein "Stresstest" für den Estrich. Zeigen sich irgendwo Schwachstellen kann noch nachgebessert werden, bevor ein bodenbelag drauf liegt. Wir haben übrigens Ahornparkett schwimmend auf der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Verkleben ist wesentlich aufwändiger bzüglich Verlegen und Untergrund.
Nächstes Thema: Spechteln des Dachschrägen-Anschlußes
