« Elektrotechnik & Smarthome
smartes Thermo-/Hygrometer mit Button und Batteriebetrieb für Home As. teilen
10.1. -11.1.2024    4 Antworten    3 Autoren 4 2024-01-11T07:17:13+01:00
  •  alhei
Weiß jemand ob es ein Gerät gibt, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst und auch einen Button hat? Es soll zudem mit Batterie laufen.
Ich kenne und habe da z.B. den Shelly plus HT, aber der hat keinen Button. Natürlich kann ich den auch extra kaufen, aber es wäre mir fast lieber wenn das ein Gerät wäre.
Ich habe schon mehrere smarte "Thermostate" gesehen, wo man auch etwas drücken kann, aber ich bin mit nicht sicher ob ich das dann auch so verwenden kann und ob das auch in Home Assistent einbindbar ist. Shelly ist da halt fast der Platzhirsch und es funktioniet alles wunderbar.
  •  Cyber83
was willst du da drücken?
ich habe zwei xiaomi Mijia im Einsatz - lassen sich per tasmota bluettoth bridgen zum smarten auslesen.
button haben die schon, hinten. kann man dann zwischen °C und °F umstellen. aber ich glaub du willst was anderes mit einem button bezwecken - nur was?
  •  alhei
Ich glaube dass dieser Button nicht hilfreich sein wird, da er vermutlich nur am Gerät selbst etwas bewirkt. Ich bräuchte den Button als Entität im Home Assistant, damit ich damit auch Aktionen auslösen kann.
Konkret soll mit dem Button ein Lüfter für eine gewisse Zeit laufen. Z.B. 10-20 min abhängig von der Luftfeuchtigkeit.
  •  Fauwee
10.1.2024  (#3)
Aber das kannst du doch automatisieren? Wenn vom Shelly h&t eine gewisse Feuchtigkeit erreicht wurde, startet der Ventilator.
war willst du da noch extra was drücken?
Mit dazu kaufen, meinst du wahrscheinlich auch einen blu Button von Shelly? Wäre selbst die Lösung nicht besser? Dann kannst du den Shelly hinstellen wo du willst, den Button dort wo du häufig bist.
Hallo alhei,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: smartes Thermo-/Hygrometer mit Button und Batteriebetrieb für Home As.
  •  alhei
Ich will mich nicht nur auf die Werte verlassen können, sondern z.B. gleich zum Beginn vom Duschen die Lüftung aktivieren.
Gleichzeitig weiß ich aus meiner Erfahrung, dass absolute Werte in einer Automatisierung nicht unbedingt helfen. Wenn es mal eher trockene Luft gibt, springt er dann gar nicht an, und wenn es mal eher feucht ist, würde er dann immer wieder anlaufen.
Ja, mit dazukaufen meine ich z.B. den Shelly Button1
Um Ehrlich zu sein, würde mir der alleine auch schon genügen. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist dann fast schon ein nice-to-have, weil ich gerne an mehreren Orten im Haus die Temperatur/Luftfeuchtigkeit messen will.
Nächstes Thema: Ratlos: Wandtablet für Smarthome (Loxone)
