Kondenswasser Dunstabzug
Wurden im Kunststoffrohr keine Rückschlagklappen verbaut? Nur dann hältst du dir die kalte Außenluft auch draußen. War bei uns (NEH) sogar vorgeschrieben. Daher haben wir gleich einen Komplettsatz mit eingebauten Rückschlagklappen (2 Stück) gekauft und verbaut. Man kann aber auch nachträglich Rückschlagklappen in ein DN100 Rohr verbauen. |
Hallo apollo00, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kondenswasser Dunstabzug |
Meines Wissens nicht, müsste aber mal dafür von der Außenseite reinleuchten, das mach ich mal bei wärmeren Temperaturen. Glaube aber das hier so was nicht ist, da man da schon relativ bis in Dunstabzug selber reinsieht glaub ich. Ist so ein Einbau kompliziert? Kann man dies auch von der Außenseite aus bewärkstelligen? ohne groß was wegzureißen etc. natürlich. Wäre das dann sowas?: https://www.grow-shop24.de/rueckschlagklappe-rund?gclid=Cj0KCQiAnfmsBhDfARIsAM7MKi1VqspAQZfwHc-TwuYuJrOoADrkHwo6NsYZdS2XTpNIVpr43aAyjbkaAqo5EALw_wcB |
Wenns kein Wanddurchführungs-Komplettsatz war, dann werden aller Voraussicht nach auch keine Rückschlagklappen verbaut sein. Dies obliegt dann dir. Und ja, das Teil vom Link wäre geeignet. Wenn der Platz da ist, am besten gleich 2 Stück. Mit ein wenig Gleitmittel solltest du sie schön von außen reinschieben können ins Rohr. Achte auch darauf, ob an der Außenwand beim Lüftungsgitter ein Fliegennetz verbaut ist. Hier nisten sich gerne Wespen ein. Ansonsten einfach eines einspannen und den Deckel wieder drauf. |
Oder wenn es etwas Dämmendes sein soll: https://www.amazon.de/R%C3%BCckstauklappe-THERMOBOX-W%C3%A4rmer%C3%BCckhaltesystem-%C3%98125mm-4022049/dp/B01DIUMC36/?tag=showlowestprice-21 Bin mir nur nicht sicher, ob es diese Klappe auch in 100mm gibt. |
