« Photovoltaik / PV  |
Hilfe bei Auswahl Pv-Modul für Balkon
  •  Dipzero
30.12.2023 0
Servus
Bräuchte hilfe bei der Auswahl der PV-Module welche als Balkon Brüstung/Geländer dienen soll.
Dee Balkon hat eine Süd und eine West Ausrichtung, Südlich wären 4 und Westlich auch 4 Stück Platten mit jeweils 177cm länge.
Ursprünglicher Plan wären Rahmenlose Glas-Glas Bifaziale Module, z. B. Die Solitek 370w.
Montage : verzinkte Stahlpfosten mit 50x50x4mm im richtigen Abstand befestigen und die Module mit VSG Glas Mittel/Laminat - klemmen vorne auf den Stahlpfosten zu befestigen, damit sie nicht abrutschen können von unten mit einem Winkel befestigen.
Glashalter gefallen uns nicht.
Das PV Modul wird so montiert dass es noch ca. 20cm an der Stirnseite des Balkons hinunter reicht, somit wird die Oberkante des PV-Moduls auf gut 85cm sein, darüber auf 100cm kommt noch ein 60x6mm Flachstahl Handlauf für die Stabilität.
Bringt es so überhaupt etwas ein Bifaziales Modul zu nutzen wenn auf der Rückseite immer! 20cm durch den Boden verdeckt werden?
Durch diese Überlegung kamen wir dann auf normale Module, Black Frame damit sie von allen seiten schön schwarz sind.
Kann man diese seitlich durch den Alu-Rahmen einfach in den Stahlpfosten schrauben oder am besten vorne auf den Stahlpfosten mithilfe normaler Pv-Klemmen?
Wie stabil sind diese?
Werden diese brechen wenn z. B. Ein Kleinkind mit einem Roller/Fahrrad dagegen fahrt?
Vorteil dieser wären natürlich der Preis.
Vielen Dank und schöne Grüße
Nächstes Thema: [Gelöst] Nachtverbrauch 1phasig ausgleichen ... vermutlich gab's das schon?
