Abkühlung in der Nacht teilen
27.7. -15.8.2006    3 Antworten 3 2006-08-15T20:03:00+02:00
  •  Andrejowitsch
27.07.2006
Habe mein Standardhaus auf Niedrigenergiehaus umgebaut (Dämmung, Fenster, Aerex-Lüftung mit Wärmetauscher). Jetzt fällt mir auf, daß eine effektive Abkühlung in der Nacht nur durch Öffnen der Fenster möglich ist. Der für die Hygiene ausreichende Luftaustausch (alle 1,5 - 2 Stunden) der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] reicht - trotz Umgehung des Wärmetauschers - nicht aus, die im Massiv-Haus gespeicherte Energie abzuführen. Wie geht es Euch Niedrigenergie- und vor allem den Passivhausbesitzern? Öffnet ihr an heißen Tagen die Fenster in der Nacht/am Morgen, um die Wärme aus dem Haus zu bringen? Danke für Eure Antworten
Andrejowitsch
  •  Josef
27.7.2006  (#1)
Lüften - .. wir haben bei der Hitze auch einen Teil der Nacht die Fenster im OG offen, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann das ganz einfach nicht mehr allein leisten. Den ganzen Tag bleiben die Fenster zu und die Temperaturen bei 25°, am Abend steigen sie dann an, und das lüften wir per Fenster hnaus.
  •  Andrejowitsch
15.8.2006  (#2)
Kein Problem??? - Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kann die versprochene Leistung (Öffnen der Fenster nicht notwendig, IMMER staub- und insektenfreie Luft) nicht vollständig erfüllen, denn ohne Fenster öffnen an heißen Tagen geht es NICHT! Dann hat man auch die Insekten herinnen. Darüber wird man von den Herstellern nicht informiert, was zumindest unredlich ist. Interessant, daß das niemanden stört. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist sicher eine sinnvolle Einrichtung. Man sollte jedoch auch darauf hinweisen, was sie nicht kann und sie dahingehend verbessern.
  •  Augsburger
15.8.2006  (#3)
kein Problem!! - Ich bewohne ein Passivhaus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte einen Luftaustausch von 0,3 facher Luftwechselrate ermöglichen (idealer Wert)
Da in Luft kaum Energie transportiert werden kann ist eine sinnvolle kühlung in der Tat kaum Möglich
Gegen Insekten gibts Insektenschutzgitter und der Staub sollte Nachts nicht die große Rolle spielen
Vielleicht wurdest Du schlecht beraten!
Nächstes Thema: brunnen schlagen
