Überschussladen über Smartfox und go-eCharger
  •  whabby
17.12. - 18.12.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
Hallo miteinander
Seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer einer PV-Anlage und produziere natürlich zu viel Strom. Daher habe auch meine Mobilität auf ein E-Auto verlegt, welches nun den Überschuss schlucken sollte.
Meine Hardware:
  • ein Wechselrichter Solaredge
  • ein Smartfox pro, welcher mir anzeigt, wieviel Energie ich an den Elektrizitätsversorger "verschenke"
  • ein go-eCharger, welcher sich mein Auto zur Brust nimmt
Verknüpfen möchte ich nun das Ganze mit einem Flow in Node-Red, ganz nach dem Prinzip:
Node-Red fragt bei Smartfox nach, wieviel Überschuss vorhanden ist und befiehlt dem go-eCharger, welchen Ladestrom dieser einstellen soll.
Schein eigentlich eine einfache Aufgabe zu sein, ich kriege das aber nicht zum Laufen. Bei meiner Internetrecherche bin ich auf den User "Gawan" gestossen, der in diesem Forum akiv ist. Offenbar hat er eine ähnliche Konfiguration wie ich und einen funktionierenden Node-Red-Flow. Da ich in diesem Forum neu bin, kann ich ihm leider keine PN schreiben und hoffe, dass er meinen Post hier liest. Vermutlich sind da aber auch andere Leute, die mir weiterhelfen können. Vielen Dank!
Whabby
  •  wiwi
17.12.2023  (#1)
evcc kann mit SE, Smartfox und der go-e kommunizieren. Damit ersparst du dir einiges an Arbeit.
  •  whabby
17.12.2023  (#2)
Habe das soeben versucht, bis zur Demoseite siehts gut aus. Bei der Konfiguration allerdings war Ende der Fahnenstange: Test des Smartfox fehlgeschlagen, Test des go-Echargers fehlgeschlagen, Verbindung mit dem Auto fehlgeschlagen, da es in der Garage kein Handyempfang gibt. Schliesslich wird unter logalhost:7070 auch kein UI mehr gefunden. Ich versuche es morgen nochmals, da mir der Ansatzt interessant erscheint.
Trotzdem würde ich gerne meine Variante mit Node-Red versuchen, da ich schon eine  recht ansehliche Anzahl Geräte in meiner Benutzeroberfläche von Node-Red verwalte.
  •  Stoffal02
Wie kommunizierst du mit dem Go-e?
Ich habs über Loxone gemacht. Brauchst nur deinen aktuellen "gridpower" in Watt über http an die go-e schicken.
/api/set?ids={"pGrid":<v>}
Nächstes Thema: Neuer Preis Energie AG
