Eckventil einhanfen teilen
26.7. -1.8.2006    3 Antworten 3 2006-08-01T06:57:00+02:00
Guten morgen!
Kann mir wer bitte in kurzen Worten beschreiben wie ma richtig ein Eckventil inhanft und montiert?
Gewinde aufrauhen weiß ich.
wieviel hanf muss ich nehmen?
wie muss ich den auf das Gewinde dröseln?
Dichtungspaste hab ich
wie fest muss ich das Ventil reinschrauben?
Danke & schönen Tag
  •  yuxxman
31.7.2006  (#1)
Eckventil einhanfen - Hallo kraweuschuasta, also erst das Gewinde mit dem Blatt einer Eisensäge im 45° Winkel aufrauhen. Dann einen Hanfzopf nehmen. Sollte der Hanf schon brüchig sein bitte nicht verwenden. Die Fasern müssen noch schön geschmeidig sein. Einige Hanffäden aus dem Zopf ziehen, glatt ziehen, so daß ein Faden mit einer Stärke von ca. 2x Garnstärke entsteht. Diesen dann in die Gewindegänge im Uhrzeigersinn von vorne nach hinten einlegen. (Vorne ist da, wo das Gewinde in die Gegenmuffe eingeschraubt wird)
  •  yuxxman
31.7.2006  (#2)
Eckventil einhanfen Nr. 2 - Fortsetzung:
Wenn das gesamte Gewinde einghanft ist, einmal draufspucken und richtig schön alles anfeuchten. Anschließend noch etwas mit Neofermit o.ä. satt überziehen und dann das Eckventil mit der Hand eindrehen. Zum nachrichten mit der Zange max. noch eine Umdrehung, eher aber weniger nachziehen. Nebenbei gesagt gibt es aber auch EV die mit einer Nullringdichtung ausgestattet sind. Diese brauchst Du gar nicht mehr einhanfen, sondern nur eindrehen (handfest, nicht mehr)und gut ist
einhanfen - Dankeschön für die Anleitung, habs geschafft, die Eckventile ohne größerer Überschwemung zu montieren.
Für Interessierte gibts a Bildgeschchte unter:
http://www.ralfstoll.de/huh/selfmade/einhanfen/eh.htm
Nächstes Thema: Erdwärmeheizung: Betriebskosten ???
