Dämmung Unterseite von Wohncontainer auf Schraubfundamenten
  •  styx
27.11. - 4.12.2023
5 Antworten | 4 Autoren 5
Wir möchten die Unterseite unseres kleinen Holzhauses mit 30m2 (quasi ein Containerhaus), das auf Schraubfundamenten steht, gerne zusätzlich isolieren. Unter dem haus sind etwa 40cm Luftraum.
Der Boden halt folgenden Aufbau:
- Parkett/Fliesen
- OSB Platten 22mm
- Holzbalken 19,5cm
- PUR Schaum 20cm (ich weiss, kann man besser machen, war aber ein gebrauchtes Haus das an den neuen Standort transport wurde)
- 20mm wasserdichtes Sperrholz
Der Gedanke war jetzt, "einfach" an das Sperrholz auf der Unterseite 6cm Austrotherm XPS Platten zu montieren. Entweder mit Montageschaum, oder, falls dasüberhaupt möglich ist mit Schrauben in die Sperrholzplatte. Wie es optisch aussieht ist egal, da kommt irgendwann eine "Schürze" drumherum.
Kann man das so machen hinsichtlich Feuchtigkeit?
Besten Dank in jedem Fall für jegliche Hilfe!
Die Frage ist bei 40 cm wi man da richtig hin kommt.
Würde mir da an eurer Stelle den Aufbau da du ihn genau weißt im u- wertRechner mal eingeben und schau was passiert. Luft muss auf jeden Fall gut zirkulieren können damit alles trocken bleibt aber sich kein Viehzeug einnistet
  •  styx
27.11.2023  (#2)
Vielen Dank! Es ist auf einer Seite 40cm, auf der anderen Seite mehr (fast 90), insofern ist es eigetnlich kein Problem unters haus zu kommen. Vom u-Wert muss noch etwas angebracht werden, eben besagte 6cm XPS. Die Zirkulation unter dem Haus wird in jedem fall gegeben sein, auch eine Schürze drumherum wäre nur zur Optik und nicht um es dicht abzuschließen.
Ich glaube - wenn ich es genau überlege - ist meine eigentliche Frage, ob es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen kann, wenn die Sperrholzplatte dann zwischen PUR Schaum und XPS Platten quasi eingeschlossen wäre?
  •  Aquila
Akani hat hier eh schon das Werkzeug gegeben was du benötigst: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner
Geb dort deinen Bodenaufbau ein dann siehst du ob du Feuchtigkeitsprobleme bekommen kannst. Von außen dämmen ist immer die Beste Variante.
  •  styx
30.11.2023  (#4)
Vielen dank an euch beiden!
  •  AnTeMa
Wenn's tatsächlich trocken ist und seitlich abgedichtet wird könnte auf den Boden eine stabile Folie ausgelegt und alles mit Zellulose ausgeblasen werden. Folie seitlich hochziehen und dann die äußere Abdichtung anbringen.
Bei Bedarf kann die Zellulose später wiederverwendet werden.
Wenn der Hohlraum zu groß ist kann dieser ggf mit Latten an den Schraubfundamenten und dünnen OSB-Platten oder zwischengespanntem Geotextil o.ä. reduziert werden.
Nächstes Thema: Unterschiedliche Treppenstufenhöhen ausgleichen
