Sorgenkind Kamin - Dämmung und Anbindung Dampfbremse teilen
26.11. -27.11.2023    2 Antworten    2 Autoren 2 2023-11-27T09:12:37+01:00
  •  bluefox
Mich beschäftigt aktuell die Frage, wie am Besten die Dampfbremse im Dachbereich an den bestehenden Kamin angeschlossen wird.
Der Kamin ist gemauert und Dachboden gibt es keinen, der gesamte Dachbereich liegt innerhalb der thermischen Hülle.
Um die Wärmebrücke Kamin zu entschärfen, möchte ich den Kamin auf die gesamte Raumhöhe mit mindestens 10cm Steinwolle dämmen. Der Kamin selbst verschwindet dann hinter Küchenkästen bzw. hinter den Holzständerwänden. Optik ist daher nicht so wichtig.
Mein erster Gedanke war Metallständerwerk + dazwischen eingelegte Steinwolle. Beim Skizzieren der Umsetzung ist mir nun das Thema Anschluss der Dampfbremse an den Kamin untergekommen.
Direkt das überputzbare Band am Kamin anbringen fällt aus da brennbar. Außerdem stelle ich mir das kalt/warm nicht unbedingt vorteilhaft für die langfristige Dichtigkeit vor.
Eine Idee wäre nun, Steinwolle-Putzträgerplatten aufzukleben und zu spachteln/netzen und darauf dann die Dampfbremse zu befestigen. Wäre das eine realistische Lösung oder ist das ohne verdübeln der Platte eine schlechte Idee? Weiteres mögliches Problem laut Ubakus wäre eine mögliche Tauwasserbildung im Innenbereich.
Wie habt ihr das Dilema gelöst?
Der Kamin is doch innen auch gedämmt? So warm wird der nicht.
Würde da wieder normal die Folie am Kamin abdichten, gibt dazu auch eine Art Masse wie Silikon zum verkleben am mauerwerk.
Kannst auch ein Mineralwole WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] machen, dann Netzen und spachteln
  •  bluefox
In dem Fall ist es ein ungedämmter Kamin mit Klinkersteinen gemauert. Bei einem gedämmten Fertigkamin würde ich mir eher auch keine Sorgen machen.
2023/20231127368339.jpg
Nächstes Thema: KWL & Schwedenofen
