Nur nicht übertreiben - Wir bauen ein Passivhaus und haben auch den ZSS drin. Die Saugdosen sind mit Feder-Klappen abgedeckt. Wenn diese undicht sein würden, dann würde der Staubsauger garnicht richtig ziehen. Beim BL-test werden die Mauerdurchdringungen sowieso zugemacht, also vergessen und was die warme Luft angeht - wieviel ist denn das konkret? Läuft der Staubsauger den ganzen Tag? Glaube, durch eine offene Türe geht mehr wärme verloren - und!!! "Problemchen sind dies nur tiefen Winter. Gruß www.bauweise.net |
ZSS - Kenne auch einige Passivhausnutzer die eine ZSS haben, also nichts ungewöhnliches. Ich würde aber den Abluftschlauch dämmen, da der ja direkt mit der kalten Aussenluft in Kontakt steht. |
