Innentüren vor Bodenbelag teilen
21.7. -28.8.2006    7 Antworten 7 2006-08-28T07:59:00+02:00
  •  totto99
21.07.2006
7
Hallo! Habe von einem Bekannten gehört, dass dieser die innentüren vor dem Bodenbelag einbauen will. Angeblich kann man dann den Boden genauer verlegen. Stimmt das?
  •  mel
23.7.2006  (#1)
? - Mit hat der Bodenleger gesagt, es wäre besser die Türe nach der Bodenverlegung auszumessen und montieren. Ich (ohne Fachwissen) denke, es sieht aus besser aus, als wenn man Bodenbelag um die Türe schneiden muss. Weiss aber nicht wie es nachher bei der Renovierung aussehen wird.
Boden vor Türen - Wollten wir auch machen, ist uns aber ausgeredet worden. Boden um die Türstöcke ausschneiden soll net das Lustigste sein und die Türen kürzen muss ma auch noch....
Wir halten uns an den Rat, wenns Doch umgekehrt besser gewesen wäre, verklagen wir unsere Freunde *G*
  •  Amadeus
27.7.2006  (#3)
Türen vor dem Boden - Befinden uns auch gerade in der Phase und werden die Türen VOR dem Boden einbauen. Vorteil, wenn eine Türe zB zwei unterschiedliche Bodenbeläge trennt, kann man den Boden dort ganz genau verlegen, ohne das man bei geschlossener Türe den Belag vom anderen Raum sieht.
  •  Piefke
14.8.2006  (#4)
Ist völlig egal - Wenn der Schreiner zuerst da war haben wir Fliesenleger das nachsehen und müssen sauber an das Türfutter anarbeiten.
Waren wir zuerst da muss der Schreiner beim einbauen das Türfutter an unseren Belag anpassen.
Einer ist immer der A...
Das Problem mit unterschiedlichen Belägen: Man trennt den Belag etwa 1-2 cm von der Wand an der das Türblatt angeschschlagen wird. Dann ist man immer unter der Türe, da diese in der Regel eine Stärke von 4 cm hat.
Freundliche Grüße vom Plattenleger
  •  jay_R
14.8.2006  (#5)
.. - ich geb die türen nach dem boden legen rein, allein schon aus dem grund weil wenn man die türen vorher reingibt gibts gleich wieder mehr zum putzen(!) bzw. eckt man x-mal an wenn man diverse sachen reinträgt... und so kann ich soviel wie möglich an einrichtung schon auf den fertigen boden reinstellen und dann die türen reinmachen... das war's
  •  tuerenshop.at
25.8.2006  (#6)
umbedingt bodenbelag vor Holzzarge - es gibt mehrere gründe warum der Bodenbelag vor den Holzzargen reingehörd einer der ersten ist das der Bodenbelag ja arbeitet daher macht man fugen zu den wänden und dann sesselleisten geht der boden an die Zarge ran kann dieser diese verdauchen bei eisenzargen macht man ja große dehnfugen, zweitens: wasser von der reinigung sammelt sich besser wenn die Fuge zwischen Boden und Zarge nach unten geht, drittes ist es nicht lustig um die Holzzarge den bodenzu verlegen, viertens sind nach dem Boden
  •  wr
28.8.2006  (#7)
nach dem bodenbelag - unbedingt nach dem bodenbelag! kann ich bestätigen!
Nächstes Thema: Raum unter Carport - Dämmung?
