« Elektrotechnik & Smarthome
Bewegungsmelder mit Timer plus permanenter Ein/Ausschalter teilen
20.11. -21.11.2023    9 Antworten    8 Autoren 9 2023-11-21T13:28:03+01:00    1 Empfehlungen
  •  sharknz
10
Ich habe ein Problem und leider keine Lösung gefunden bis jetzt.
Ich möchte das Licht in meiner Garage mittels Bewegungsmelder ein- und dann nach etwa ein paar Minuten wieder automatisch ausschalten. Das sollte mit handelsüblichen BWM mit eigebautem Timer problemlos möglich sein.
Nun möchte ich aber noch eine extra Möglichkeit das Licht permanent einzuschalten ohne dass es wieder automatisch abgeschalten wird, falls ich in der Garage länger was zu tun habe.
Das stelle ich mir so vor:
ich gehe in die Garage und das Licht wird von den BWM eingeschalten. Dann gehe ich zu einem Schalter und deaktiviere oder bypasse damit die Timer, das Licht bleibt also permanent an. Wenn ich dann das Licht mit diesem Schalter wieder ausschalte, soll der bzw. die Timer wieder aktiv werden. Ich könnte damit leben, wenn kurz das Licht ausgeht und ich einen BWM aktivieren muss, um es wieder einzuschalten. Schöner wäre aber schon, wenn es anbleibt und dann automatisch nach der eingestellten Zeit wieder ausschaltet 😁.
Gibt es da eine (möglichst einfache) Lösung dafür?
  •  GKap
Also eine einfache Lösung ist, dass du den Schaltausgang des Bewegungsmelders mit einem Schalter überbrückst. Allerdings ist nicht gesichert, dass der Bewegungsmelder das verträgt, vielleicht findest du im Datenblatt des Bewegungsmelders Angaben dazu.
Oder du schaust bei den gängigen Schalterherstellern nach einen passenden Bewegungsmelder. So bietet z.B. Jung Bewegungmelder mit potentialfreiem Ausgang, damit ist es kein Problem, einen Schalter parallell anzuschließen. Oder z.B. Berker, dort gibt es Bewegungsmelder, die man auf Dauerlicht schalten kann.
Gruß
GKap
  •  chris4789
Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber warum legst du nicht eine zweite Anspeisung zum Licht.
Die zweite Anspeisung wird dann über den Schalter ein- oder ausgeschaltet.
  •  sharknz
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Wieder einmal habe ich viel zu kompliziert gedacht. Anscheinend kann ich die meisten BWMs tatsächlich einfach überbrücken, indem ich Strom an den Eingang lege. Das würde bedeuten, ich muß nur zu einem BWM eine zusätzliche geschaltene Phase legen und nicht zu allen, richtig ?
Und ich hab mich schon einen Rasperry programmieren sehen 🤣
  •  derLandmann
Wir haben die Bewegungsmelder von Gira, die können genau das.  Entwerder per App oder mit dem Schalter direkt am BWM dann bleibt das Licht dauerhaft ein. Kann auch dauerhaft deaktiviert werden.
2023/20231120625012.png
Gibts in den unterschiedlichsten Ausführungen..
  •  Fauwee
20.11.2023  (#5)
Wir haben die Busch-Jäger BWM. Durch langen Tastendruck ist dann ein manueller Modus aktiv, dadurch kannst du dann das Licht auch selber ein/ausschalten. Wird durch eine schwache LED angezeigt. Nochmaliger langer Druck und man ist wieder im BWM Modus. Gibt also genug Auswahl von Herstellern. Such dir aus was dir am besten gefällt.
2023/20231120408403.jpg
  •  sharknz
Vielen Dank für die Anregungen, der Black Friday kann kommen🤑
Google mal Arnoldschalter.
Der ist eigentlich für genau das Thema, ich hab ihn beim Licht fürs Vordach und das funktioniert perfekt. Nur nicht ganz billig.
https://arnold-schalter.de/
Für mich war es die eleganteste Lösung die ich gefunden habe...
  •  Cyber83
genau so hab ich es gemacht bei unserem licht draußen vor der haustüre - funktioniert tadellos.
ist aber vielleicht bewegungsmelderabhängig - teste es vorher.
  •  BungalowImGruen
Cyber83 schrieb: genau so hab ich es gemacht bei unserem licht draußen vor der haustüre - funktioniert tadellos.
manche dürften tatsächlich den Ausgang in irgendeiner Weise überwachen. Siehe Paralleltread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-zwei-bewegungsmelder-in-serie-problemchen/75406
Meiner Einschätzung nach: Je billiger der BWM, desto eher funktioniert das Parallelschalten. 🤓
Nächstes Thema: USB-Anschlüsse für Ladekabel und Stromversorgung
