« Elektrotechnik & Smarthome
Dali/Loxone Dimmer Offline
Teilen
  •  DrShouter
Hi,
Was könnte das Problem sein, wenn 2 Dali Dimmer (welche durch die Dali Extension in Loxone eingebunden sind) Offline sind? Habe an der Beleuchtung nicht rumgepfuscht und auch in der Config nichts geändert. Die Statusled der Lunatone Dimmer (grün) leuchten ebenfalls. Die beiden 24V Netzteile funktionieren ebenfalls.
Neustart Miniserver bzw. komplettes stromlos machen des Systems hat den Fehler schonmal nicht behoben.
Jemand eine Idee?
Nächstes Thema: Modbus Stromzähler und Home Assistant
