« Pflanzen- & Garten
Technikbox an Pool angrenzend selbst gebaut teilen
6.11.2023 0 2023-11-06T20:50:28+01:00
  •  Paan
06.11.2023
Ich möchte gerne eure Meinung zu folgender Idee. Im Garten habe ich ein Pool mit den Maßen 3x4m. Geplant habe ich an der Skimmerseite direkt angrenzend und über dem Revisionschacht eine wetterfeste Box im Eigenbau. Außenmaße ca. 1,4x1,4x1m. Hier Bilder zur besseren Vorstellung (alles nur sehr einfach zur Veranschaulichung):
2023/20231106753096.png
2023/20231106299231.png
Blau - Pool + Skimmer (angedeutet), Grau - Revisionsschacht + erweiterte Fundamentplatte, Gelb/transparent - die später entstehende Gartenbox, bewusst nicht genau mittig gesetzt
Pool ist ein Folienpool, Umrandung sind Feinsteinzeugplatten. Zugang zur Box wäre dann Richtung Pool schauend. Geplant zum Öffnen auf der gegenüberliegenden Seite vom Pool. Von oben noch zusätzlich einen Deckel zum Aufklappen. Gedanke war damit sowohl den Schacht abzudecken ohne eine teuere Abdeckung zu benötigen. Später werde ich den in der Box nur mit einem Holzdeckel abdecken. Außerdem ist so der Platz sinnvoll genutzt.
Die Abbildung ist nicht vollständig. Links und rechts überlege ich noch eine kleine Sitzbank zu machen, daher ist die Decke des Revisionschachts dort erweitert gezeichnet. Diesen Platz könnte ich dann für Poolspielzeug oder aber auch für Technik oder Zubehör nutzen wenn ich ihn brauche. Es soll so viel wie möglich von der Pooltechnik über Wasser Platz finden. Nach unten in den Revisionsschacht dann gar nicht bzw. nur noch zum Entleeren / Leitungen frei zu bekommen falls wirklich notwendig.
Einige Fragezeichen bleiben mir aber, bei denen ich mir Tipps, Meinungen, Ideen erhoffe:
- geplant habe ich die Box mit einem Holzrahmen zu bauen, mit OSB oder dergleichen verkleiden und dort Verblendsteine aufzukleben. Alternativ vielleicht eine Optik Latten mit Abständen dazwischen. Bin mir allerdings unsicher ob ich das auf OSB dauerhaft kleben kann und ob mir die OSB Platten nicht aufgrund der Feuchtigkeit aufquillen
- Ist eine Entwässerung am Übergang zwischen Poolumrandung und Box notwendig. Das ist genau die Wetterseite. Regenwasser würde nach unten laufen und dann entweder ins Pool rein oder stehen bleiben. Dachte eventuell dort eine Schlitzrinne dazwischen und nach links oder rechts mit Gefälle im Rinnenkörper zu entwässern
- Probleme mit Feuchtigkeit in der Box aufgrund des Skimmers bzw. Zugang zum Skimmer nur über die Box denkbar?
Fällt euch sonst noch was ein das es zu beachten gibt?
Danke und freue mich auf Ideen und Anregungen
Nächstes Thema: Rasenmähen wenn es nachts Frost gibt
