« Bauplan & Grundriss
·gelöst· Energieausweis: Neuen HWB berechnen (zirka …) teilen
  •  Meshel
3.11. - 4.11.2023
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo.
Ich habe 2014 und 2015 Haus gebaut und damals im EA EA [Energieausweis] wurde eine 2Kwp Anlage angeführt.
Gemacht habe ich dann (erst 21+22) eine 11Kwp Anlage.
lt. EA 2014 ist mein HWB bei 37,5.
Wie kann ich meinen aktuellen HWB (nur so zirka), unter Berücksichtigung der 11Kwp anstatt der 2Kwp, berechnen?
Es hat sich seit Erstellung EA EA [Energieausweis] 2014 nur die PV geändert, Rest ist gleich.
Meine Eigenberechnungen ergeben irgendeinen Schwachsinn 😆🙈
DANKE
Braucht dein Haus durch die PV weniger Heizwärme?
Oder anders gefragt, braucht dein Auto weniger Sprit, nur weil dir die Oma Tankgutscheine schenkt?
  •  derLandmann
Meshel schrieb: Meine Eigenberechnungen ergeben irgendeinen Schwachsinn 😆🙈
rabaum schrieb: braucht dein Auto weniger Sprit, nur weil dir die Oma Tankgutscheine schenkt?
am HWB ändert sich auch durch 100kWp nichts, das ist ja der BEDARF den dein Haus hat.
Am Primärenergiebedarf ändert sich die Zahl soweit ich das im Kopf hab. HWB- schon alles dazu geschrieben.
MalcolmX schrieb: Primärenergiebedarf
Ja genau, das ist ev. für eine Förderung, aber für den HWB irrelevant.
  •  Meshel
3.11.2023  (#5)
Okay, das war ein Denkfehler.
Es wurde alles gesagt 😉
Fast. 😉
Weiterführende Infos, erstellt u.a. von @rabaum :
https://www.energiesparhaus.at/forum-energieausweis-besser-lesen-und-verstehen-koennen/72191
Nächstes Thema: Türanschlag links oder rechts
