« Fenster & Türen
Entscheidungshilfe Türen im Wohn/Ess/Küchenbereich teilen
30.10.2023 1 2023-10-30T19:12:45+01:00
  •  magdalenar
30.10.2023
2023/20231030533745.jpg
Liebe Forumsteilnehmer,
wir planen gerade unser Einfamilienhaus - Massivbau mit Baubeginn im Juni 2024.
Wir haben einen offenen Wohn-; Ess- und Kochbereich und sind gerade am überlegen, wie wir die Gestaltung der Türen am besten vornehmen, welche hinaus in den Garten führen sollen.
Wir bauen mit Erker, in welchem sich der Essbereich befinden soll und aufgrund von Ratschlägen aus dem Bekanntenkreis, scheint dort eine barrierefreie Hebeschiebetüre (der am Plan eingezeichnete Lichtschacht wird noch verschoben) am sinnvollsten und sicher auch am schönsten. Die Kellerstiege wird auch noch verschoben.
Problematisch wird das ganze allerdings bei den Türen, welche aus dem Küchenbereich und dem Wohnzimmer gehen sollen. Grundsätzlich wollen wir eine einheitliche Optik, was die Breite und Optik der Türen betrifft.
Wohnzimmer: dort scheint mir persönlich eine Terassentür (egal, ob Kipp- oder normale Schiebetüre) nicht sinnvoll, da somit der Platz vor dem Objekt weggenommen wird und ich von der Couch auch nicht immer auf die Rückenlehne der geplanten Outdoor-Lounge schauen möchte. Der einzige Punkt, der meiner Meinung nach dort für ein bodentiefes Element spricht ist somit die Optik von außen, damit sich an der Stelle das gleiche Element befindet wie im Küchenbereich und im Obergeschoss (zwei Balkontüren bei den Kinderzimmern).
Küche: dort stell ich mir ein bodentiefes Element, welches sich öffnen lässt, insofern praktisch vor, da sich im dortigen Außenbereich ein Outdooressbereich befinden soll - demnach wäre da Hin- und Herreichen von Speisen perfekt. Zudem wird am anderen Ende der Kücheninsel eine Sitzbank gebaut, von welcher der Blick genau durch das (bodentiefe) Türen/Fensterelement bestimmt wunderschön ist. Nachteil im Falle einer herkömmlichen Terrassentüre ist die Tatsache, dass sich - im Falle sich die Türe nach innen öffnet - der Abstand zur Kücheninsel größer sein muss, damit sich eine Öffnung auszahlt. Ich weiß nicht, ob eine PARALLELSCHIEBE-KIPP-TÜR in dem Fall die beste - auch in Hinblick auf Preis/Leistung - Lösung wäre? Falls ja, führt das wieder zu der Thematik, dass es einheitlich aussehen soll und ob sich dann auch im Wohnzimmer eine derartige Lösung auszahlen würde.
Daher bitte ich nun um Rat und freue mich über jegliche Inputs!
Danke.
  •  heinzi
Hebeschiebetüren sind eigentlich nur richtig cool und rentabel wenn sie mindestens 4 m breit sind. In deinem Fall würde ich das ganz günstig nd zweckmäßig ausführen. Im Erker Bereich fix Verglasungen bzw. Ich würde nur 1 Glas machen in voller Breite. In der Küche und im Wohnzimmer je ein zweiteiliges Element aus fix Verglasung und 1 Flügel wo in der Mitte gebandet ist dass du den Flügel voll umklappen kannst, dass er dir nicht in den Raum steht. Natürlich den Flügel mit bodentiefer Schwelle. Das volle umklappen musst du abklären denn das können viele fensterkeiler mit ihren 0815 Systemen nicht? Ich würde dir in jedem Fall Holz Metall Fenster empfehlen dort ist alles möglich zu machen? Wenn du Raffstoren nimmst kannst du die Einsicht in das Wohnzimmer gut regeln?
Nächstes Thema: Überlager Innentüren
