Fronius API Werte grob unterschiedlich zu Solarweb teilen
29.10. -30.10.2023    2 Antworten    2 Autoren 2 2023-10-30T07:30:29+01:00
nAbend allerseits,
Ich spiel mich grad mit der Fronius API meines Symo gen24 10 KW Wechselrichters und komm auf a paar Ungereimtheiten:
2023/20231029148604.png
TOTAL_ENERGY passt um 10kWh nicht
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 169845.0,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 114661.0,
EnergyReal_WAC_Sum_Consumed passt auch ned.
(Werte der Api kommen in Wh, ned in kWh...)
Habe hier
https://www.energiesparhaus.at/forum-fronius-solarweb-energiewert-bug/71851
eine mögliche Erklärung gefunden, bin aber totzdem nicht sicher, ob die Werte passen.
Im Netz NÖ Portal sehe ich die Eingespeiste Energie gar ned -- dachte die wird mir hier auch irgendwo angezeigt....
hat jemand einen Tip, wie ich die Werte der API auf Plausibilität überprüfen kann?
vielen Dank
Wolfgang
  •  PVAndyE
Die 10 kWh schauen nach Eigenverbrauch vom Gen24 aus.
PV Produktion ist beim Gen24 der DC Wert.
Der verhält sich anders als der Symo, bei dem ist die PV Produktion der AC Wert.
Ist vermutlich so, da beim Gen24 die Batterie auch auf der DC Schiene hängt
Andy
Gen ist auch anders. Da hat zb bei edomi smarthome der baustein nicht gepasst
Nächstes Thema: Neues Haus mit PV-Anlage: Was am Anfang tun?
